[win7] система не читает изменения из файла hosts
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts hosts127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 site1.test 127.0.0.1 site2.test 127.0.0.1 site3.test 127.0.0.1 site4.test 127.0.0.1 site5.test 127.0.0.1 site6.test 127.0.0.1 site7.test 127.0.0.1 site8.test 127.0.0.1 site9.test кроме локалхоста ничего не пингуется!, тоже самое прописал на винХП в этом же файле - и там все работает как надо. что можно сделать в вин7(х32) чтоб ipадрес разрешался по имени из hosts? ... |
| 27.10.2012, 21:20:45 |
перезагрузка не помогает ... |
| 27.10.2012, 21:29:10 |
А что в настройках IPv4-протокола? Разрешено приоритетное использование hosts? А при отключенных соединенениях с внешними сетями - пингов тоже нет? ... |
| 27.10.2012, 21:53:27 |
AndreTMА что в настройках IPv4-протокола? Разрешено приоритетное использование hosts? А при отключенных соединенениях с внешними сетями - пингов тоже нет? где именно глянуть эти настройки?? при отключении всех подключений - результат такой же ... |
| 27.10.2012, 21:58:58 |
Система скомпроментирована! Похоже на атаку malware. Делаем: Код: c# 1. или еще лучше восстановление системы с загрузочного диска. Потом антивирусом сканиуем все диски (сетевые). ... |
| 27.10.2012, 22:01:53 |
С0ВЕСТЬ, спасибо, утилита наработала лог файл на 3мб: авторC:\Users>sfc /scannow Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Начало стадии проверки при сканировании системы. Проверка 100% завершена. Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Сведения см. в журнале CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.log. Например: C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log Изменения, сделанные при восстановлении системных файлов, вступят в силу только после перезагрузки. если после перезагрузки не отвечу, - значит все пропало) ... |
| 27.10.2012, 22:20:38 |
восстановление во время перезагрузки прошло, но ничего не изменилось, пинги во всяком случае не проходят.. щас скачал др.веб круеит - в памяти он ничего не обнаружил и на жесктом пока ещё ничего., есть ещё какие идеи? ... |
| 27.10.2012, 22:53:34 |
zloyGamerесть ещё какие идеи? да, файрволы, антивирусы? ... |
| 27.10.2012, 23:06:30 |
С0ВЕСТЬzloyGamerесть ещё какие идеи? да, файрволы, антивирусы? докторвеб ничего не нашел, фаервол пробывал отрубить - пинги не проходят. антивирусников нет. повторный запуск: sfc /scannow - выдал тоже самое, но лог увеличился только на 500кб ... |
| 27.10.2012, 23:15:11 |
в логе ничего полезного я не нашел, но каждый системный файл я не знаю,. и без понятия, как например изменение файлов ie на это влияет.. ... |
| 27.10.2012, 23:25:54 |
Может, вы всё же поделитесь реальными FQDN, которые вы пытаетесь прописать в hosts? Поделитесь, для чего? ... |
| 28.10.2012, 00:42:36 |
zloyGamerпинги во всяком случае не проходятА они и не обязаны проходить. Отвечать на пинг или нет - личное дело каждого удаленного сервера :-) ... |
| 28.10.2012, 00:59:58 |
zloyGamerвосстановление во время перезагрузки прошло, но ничего не изменилось, пинги во всяком случае не проходят.. щас скачал др.веб круеит - в памяти он ничего не обнаружил и на жесктом пока ещё ничего., есть ещё какие идеи? nslookup ... |
| 28.10.2012, 07:26:10 |
vklezloyGamerпинги во всяком случае не проходятА они и не обязаны проходить. Отвечать на пинг или нет - личное дело каждого удаленного сервера :-) я имел ввиду что по адресу ip не разрешается ... |
| 28.10.2012, 09:08:31 |
брендмауэр(который от виндовс) - отключен, антивирусника нет! свежая утилита от доктор веба ничего не нашла(кроме поправленного мною файла hosts). несколько запусков "sfc /scannow" и последующие перезагрузки ничего не дали(кроме сброса лицензии). т.к. я хз из-за чего это, на всякий слчай в единственном сетевом подключении в списке днс первым прописал 127,0,0,1 (а вдруг) но всеравно непонятно что творится: авторc:\Windows\System32\drivers\etc>type hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 site1.test 127.0.0.1 site2.test 127.0.0.1 site3.test 127.0.0.1 site4.test 127.0.0.1 site5.test 127.0.0.1 site6.test 127.0.0.1 site7.test 127.0.0.1 site8.test 127.0.0.1 site9.test c:\Windows\System32\drivers\etc>ping site9.test При проверке связи не удалось обнаружить узел site9.test. Проверьте имя узла и повторите попытку. c:\Windows\System32\drivers\etc>ping localhost Обмен пакетами с ага-ПК [::1] с 32 байтами данных: Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Статистика Ping для ::1: Пакетов: отправлено = 2, получено = 2, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек Control-C ^C c:\Windows\System32\drivers\etc>ping site1.test При проверке связи не удалось обнаружить узел site1.test. Проверьте имя узла и повторите попытку. c:\Windows\System32\drivers\etc>nslookup site9.test ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 127.0.0.1 *** UnKnown не удалось найти site9.test: No response from server c:\Windows\System32\drivers\etc>nslookup localhost ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 127.0.0.1 *** UnKnown не удалось найти localhost: No response from server ... |
| 28.10.2012, 09:36:02 |
zloyGamerт.к. я хз из-за чего это, на всякий слчай в единственном сетевом подключении в списке днс первым прописал 127,0,0,1 (а вдруг) но всеравно непонятно что творится: Через точки писать пробовал? ... |
| 29.10.2012, 10:46:20 |
KhodЧерез точки писать пробовал?Проверять localhost через DNS - знатная трава. Нет, настроить, в общем-то можно. Через анус. ... |
| 29.10.2012, 12:09:14 |
Basil A. SidorovKhodЧерез точки писать пробовал?Проверять localhost через DNS - знатная трава. Нет, настроить, в общем-то можно. Через анус. а кули ещё пробовать, я уже думал днс сервер бинд ставить, но это слишком уж для таких мелочей.. ещё 3-4 дня назад нормально все работало и бац.. не понимаю из-за чего оно все боком встало, - никаких приложений не устанавливал и ничего что могло бы мешать работе(на мой взгляд) не запускал.. (запускаю только мускул, стеам, апач, хром и фаерфокс (антивирусов нет)) пробовал сегодня проверить/поправить ключики реестра: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\ServiceProvider] "Class"=dword:00000008 "DnsPriority"=dword:000007d0 "HostsPriority"=dword:000001f4 "LocalPriority"=dword:000001f3 "ProviderPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\ 77,00,73,00,6f,00,63,00,6b,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 "NetbtPriority"=dword:000007d1 "Name"="TCP/IP" взяты с машинки где все нормально работает - на проблемной машинке все тоже самое, но на всякий случай я заменил, после перезагрузки ничего не прибавилось ( ... |
| 29.10.2012, 14:06:15 |
zloyGamerещё 3-4 дня назад нормально все работало и бац.. не понимаю из-за чего оно все боком встало, - никаких приложений не устанавливал и ничего что могло бы мешать работе(на мой взгляд) не запускал.. (запускаю только мускул, стеам, апач, хром и фаерфокс (антивирусов нет)) Откат делать пробовал? ... |
| 29.10.2012, 17:21:24 |
Khod, служба восстановления системы у меня отключена. всегда отключаю ее сразу после установки - обычно только место зря занимает ... |
| 29.10.2012, 17:57:08 |
А файлик из под какого юзера правился? Помню, была хрень, когда конфиг прописывал в program files одного содержания, а читался он умолчальным содержанием. Поправил на флешке и переписал с неё по назначению. Оказалось, винда home версии умело хранила файлик с одним и тем же именем для разных пользователей, а программу я запускал с повышенными правами и она читала как раз другую версию файла. А визуально файлик был один. В общем, если еще не пробовал, отредактируй файл на съемном диске, желательно FAT/FAT32 и с него перепиши в системный каталог. ... |
| 29.10.2012, 19:55:50 |
Бакуленко Макс, ГЕНИАЛЬНО! в жизни бы не догадался, и главное ещё права доступа на это файл проверял. вообщем после персоздания нового файла все отлично работает. скорее всего антивирусная утилита постаралась, за что я ей, да и антивирусам вообще - очень благодарен. всем спасибо, удачи, пока ... |
| 30.10.2012, 08:24:46 |
Насчет антивируса - это маловероятно. Это именно фишка винды, начиная с Висты. И, если не ошибаюсь, home версий. Во всяком разе, я именно на хомяке с этим столкнулся. ... |
| 04.11.2012, 15:41:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496145]: |
190ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 475ms |
