rdp через шлюз
Есть домен в 2008 r2. Шлюзом выступает роутер. Вопрос - как мне удаленно, в не локальной сети через rdp зайти на ЛЮБУЮ локальную машину. Сейчас могу зайти только на контроллер домена (192.168.0.100) и то в рдп я ввожу внешний ip, который дан организации провайдером. На контроллере домена настроил лицензии удаленных рабочих столов, настроил шлюз удаленных рабочих столов, RAP, CAP. На роутере открыты порты 3389, в брадмауэре тоже. Пробывал в рдп задавать параметры шлюза - пишет, что адрес шлюза задан неверно. ... |
| 15.11.2012, 11:21:02 |
rdp через шлюз
pirat_new, Добавьте такие правила в маршрутизатор: 192.168.0.100:3389 192.168.0.101:3390 192.168.0.102:3391 и т.д. На станциях 192.168.0.101, 192.168.0.102 и т.д. настройте нестандартный RDP порт. ... |
| 15.11.2012, 11:31:01 |
rdp через шлюз
неТолик1pirat_new, На станциях 192.168.0.101, 192.168.0.102 и т.д. настройте нестандартный RDP порт. Что Вы имеете ввиду??? Если можно объясните смысл??? ... |
| 15.11.2012, 12:39:35 |
rdp через шлюз
неТолик1pirat_new, Добавьте такие правила в маршрутизатор: 192.168.0.100:3389 192.168.0.101:3390 192.168.0.102:3391 и т.д. На станциях 192.168.0.101, 192.168.0.102 и т.д. настройте нестандартный RDP порт. Немного не так. Нестандартный RDP порт настраивать не нужно, а в роутере сделать переадресацию такую: rout.er.ip.addr:33890 - 192.168.0.100:3389 rout.er.ip.addr:33891 - 192.168.0.101:3389 rout.er.ip.addr:33892 - 192.168.0.102:3389 Хотя я бы подумал о vpn соединении. ... |
| 15.11.2012, 12:56:02 |
rdp через шлюз
[quot MazoHist]неТолик1pirat_new, Хотя я бы подумал о vpn соединении. Тогда я не понимаю смысла поднятия шлюза удаленных рабочих столов - в инфе про службу я читал, что благодаря ей можна заходить удаленно в не локалки на любую машину в локальной сети ... |
| 15.11.2012, 13:34:04 |
rdp через шлюз
MazoHistнеТолик1pirat_new, Добавьте такие правила в маршрутизатор: 192.168.0.100:3389 192.168.0.101:3390 192.168.0.102:3391 и т.д. На станциях 192.168.0.101, 192.168.0.102 и т.д. настройте нестандартный RDP порт. Немного не так. Нестандартный RDP порт настраивать не нужно, а в роутере сделать переадресацию такую: rout.er.ip.addr:33890 - 192.168.0.100:3389 rout.er.ip.addr:33891 - 192.168.0.101:3389 rout.er.ip.addr:33892 - 192.168.0.102:3389 Хотя я бы подумал о vpn соединении. Таких переадресаций на моем роутере настроить нельзя D Link DI-804HV ... |
| 15.11.2012, 13:54:44 |
rdp через шлюз
Судя по скрину - можно. Enable: (галка) Name: RDP0 Private IP:192.168.0.100 Private port: 3389 Public port: 33890 Shedule: always ... |
| 15.11.2012, 14:12:47 |
rdp через шлюз
MazoHistСудя по скрину - можно. Enable: (галка) Name: RDP0 Private IP:192.168.0.100 Private port: 3389 Public port: 33890 Shedule: always Задал для сервера 192.168.0.100 Задаю для рабочей машины 192.168.0.20 и выдает несоответствие ... |
| 15.11.2012, 14:29:50 |
rdp через шлюз
pirat_newMazoHistСудя по скрину - можно. Enable: (галка) Name: RDP0 Private IP:192.168.0.100 Private port: 3389 Public port: 33890 Shedule: always Задал для сервера 192.168.0.100 Задаю для рабочей машины 192.168.0.20 и выдает несоответствие Всё верно, два одинаковых правила. для 192.168.0.20 измените на 33891. для 192.168.0.20 на 33892 и тд. зы. Может проще соединиться по RDP с сервером 2008. С него инициировать новое RDP подключение к нужной станции в локальной сети. ... |
| 15.11.2012, 14:49:47 |
rdp через шлюз
неТолик1 Всё верно, два одинаковых правила. для 192.168.0.20 измените на 33891. для 192.168.0.20 192.168.0.21 на 33892 и тд. зы. Может проще соединиться по RDP с сервером 2008. С него инициировать новое RDP подключение к нужной станции в локальной сети. ... |
| 15.11.2012, 14:53:20 |
rdp через шлюз
pirat_new, Или менять ваш приборчик на роутер который поддерживает VPN, или же ходить извне на ваш сервак и уже с него снова запускать rdp сессии к компьютерам вашей локалки... ... |
| 15.11.2012, 15:35:19 |
rdp через шлюз
приборчик насколько помню vpn умеет - чего его менять ... |
| 15.11.2012, 15:43:23 |
rdp через шлюз
trubbприборчик насколько помню vpn умеет - чего его менять Роутер поддерживает VPN. У нас с филиалами настроена VPN (стоят идентичные роутеры и поднята ВПН). Я хочу с домашнего ПК иметь возможность заходить на любую локальную машину (дома роутера у меня нет - соответственно использую РДП). Подскажите, нужно ли настраивать службу шлюз удаленных рабочих столов на сервере, если есть роутер который в настройках ЛОКАЛЬНЫХ машин идёт шлюзом??? ... |
| 15.11.2012, 16:09:06 |
rdp через шлюз
pirat_new, На сколько я знаю, шлюз удаленных рабочих столов нужен для терминальных серверов. Чтобы можно было через один сервер получать доступ к терминальным приложениям на различных терминальных серверах в ферме. В вашем случае оптимальный вариант вам уже предложили. Подключаетесь по рдп к серверу, а с него уже открываете еще одну сессию к нужному компьютеру. ... |
| 15.11.2012, 16:22:03 |
rdp через шлюз
pirat_newПодскажите, нужно ли настраивать службу шлюз удаленных рабочих столов на сервере, если есть роутер который в настройках ЛОКАЛЬНЫХ машин идёт шлюзом??? pirat_newЯ хочу с домашнего ПК иметь возможность заходить на любую локальную машину (дома роутера у меня нет - соответственно использую РДП). Для этих задач не нужно. Да и роль шлюза удаленных рабочих столов для этой задачи не нужна. ... |
| 15.11.2012, 17:26:17 |
rdp через шлюз
Я так понял, что VPN-канал у них уже есть, и он перманентно поднят. Поэтому ТС не может влезть в канал самого роутера - вот и извращается. Вот только неясно, что же ему запрещает поднять VPN-сервер еще и на сервере w2k8? И подключаться прямо из дома, используя VPN, а не RDP? ... |
| 15.11.2012, 19:24:40 |
rdp через шлюз
pirat_newtrubbприборчик насколько помню vpn умеет - чего его менять Роутер поддерживает VPN. У нас с филиалами настроена VPN (стоят идентичные роутеры и поднята ВПН). Я хочу с домашнего ПК иметь возможность заходить на любую локальную машину (дома роутера у меня нет - соответственно использую РДП). Подскажите, нужно ли настраивать службу шлюз удаленных рабочих столов на сервере, если есть роутер который в настройках ЛОКАЛЬНЫХ машин идёт шлюзом??? ну так организуйте vpn соединение между домашним компом и вашим роутером, после организации соединения можете клиентом rdp с домашнего компа идти на любую станцию вашей локальной офисной сетки... ... |
| 15.11.2012, 23:22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496144]: |
151ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 459ms |
