Что происходит с номером события в EventLog при его переполнении?
В системах пост-vista с новым eventlog'ом? А в системах с старым eventlog'ом, типо Windows Server 2003 R2? А если журнал перезаписывает старые записи? Индекс сбрасывается в ноль или во время прихода первого события в журнал ему присваивается индекс 1 и до бесконечности они растут? ... |
| 15.11.2012, 12:42:31 |
OldWisecat, о каком номере идет речь? В свойсвах события никакого порядкового номера или индекса нет. ... |
| 15.11.2012, 13:32:04 |
bazile, вот об этом, если смотреть XML события виндовз 7 <EventRecordID>3372</EventRecordID>. Где он находится в старом ивентлоге - неизвестно, да и не нужно, это индекс записи в журнале событий, Entry.Index ... |
| 15.11.2012, 16:04:12 |
OldWisecat, быстрый поиск дал две страницы - EventRecordID uniqueness и EventRecordID Element . Похоже что EventRecordID это беззнаковое 8 байтовое целое число. Следовательно максимальное значение 18 446 744 073 709 551 615. Это очень много, но тем не менее предел есть. Думаю что EventRecordID будет сброшен в 1 (или 0) в случае переполнения, но это только предположение. Почему тебя это заинтересовало? Что ты собираешься делать с EventRecordID? ... |
| 16.11.2012, 02:43:18 |
bazile, да я пишу парсилку eventlog'a для старый версий windows, где был старый апи доступа к журналу. Его я не осилил, к сожалению, так что пишу на дотнете с примененением класса Eventlog, а он не предоставляет механизма закладок, как новый WinAPI. Поэтому я хотел реализовать механизм закладок самостоятельно, так как неизвестно что с моим набыдлокоденным сервисом будет происходить вообще, а с закладкой он при запуске может выбрать недостающие события и записать их в лог. Служба для пост-виста апи доступа к журналу у меня написана на Visual C++, но для старых API она не катит вообще, к сожалению. Спасибо за помощь! ... |
| 16.11.2012, 09:59:29 |
bazile, вот то, что в этой статье описано, только без powershell, без баз и с подпиской на ивент и в виде службы виндовс ... |
| 16.11.2012, 10:02:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496142]: |
229ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 480ms |
