Отправка на ftp через cmd
Добрый день. На удаленном сервере клиента делается бэкап базы, он не очень большой и скачивается за пару часов, но иногда он нужен прямо с начала рабочего дня. Скажите, как при помощи командной строки можно реализовать автоматическую отправку файлов с сервера на свой ftp без сторонних приложений. Скрипт хочется закинуть в планировщик заданий и забыть :) Пока что не нашел достойной реализации. Спасибо. ... |
| 07.11.2012, 00:54:02 |
CMD >> ftp /? ... |
| 07.11.2012, 01:02:18 |
Допилите напильником _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2012, 01:08:26 |
Ex_Soft Допилите напильником _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Спасибо. Буду смотреть. ... |
| 07.11.2012, 01:12:43 |
X11CMD >> ftp /? когда-то именно так и делал ftp -s:<Файл_команд_FTP> ... |
| 07.11.2012, 09:52:19 |
Сделал свой аналог. по примеру указанной темы. Соединение поднимается, логин проходит, начинается процесс передачи файла и зависает на: 150 Opening ASCII mode data connection for file.txt. Возникла идея, у нас фтп работает в passive mode. А насколько я поискал, у cmd утилиты ftp нет пассивного режима. В таком случае только wget использовать? (или как там для передачи файла на удаленный сервер) ... |
| 16.11.2012, 11:37:48 |
MenjoyВ таком случае только wget использовать? (или как там для передачи файла на удаленный сервер)wget умеет только download, можете посмотреть или curl или более другие ftp-клиенты. ... |
| 16.11.2012, 16:11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496139]: |
63ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 379ms |
