принт-сервер, драйвера
задача. сделать так, чтобы пользователь при входе на ПК получал доступ к принтерам этого отдела. на win2008 настроил сервер печати. пока в нём 1 принтер. в свойствах драйвера выбрано shared. создал политику для отдела, которая отобразит этот принтер пользователям. тк драйвер не установлен, то и политика принтер не устанавливает. Если установить драйвер (принтер) на пк пользователей с помощью sccm, gpo, вручную, то не особо будем нуждаться в сервере печати. как сделать, чтобы драйвер из сервера печати устанавливался с этого сервера при входе пользователя ???? ... |
| 18.10.2012, 15:24:02 |
seeerg_23 в свойствах драйвера выбрано shared. что за бред? и как это согласуется с seeerg_23тк драйвер не установлен, то и политика принтер не устанавливает. По сути: дрова ставятся на сервер, откуда принтеры и подключаются пользователям. При таком раскладе дрова на рабочих станциях не требуются, так как передача идет в инифицированном формате. А уж чем именно производить подключение - дело вкуса. А сервер печати нужен для того чтобы не заморачиваться как раз с дровами и настройками на рабочих станциях, все централизовано на принт-сервере, плюс единый спуллинг. ... |
| 18.10.2012, 16:10:20 |
настроил на вин2008 сервер печати. сетве и лок принтеры печатют. но есть и мфу. печать с них идёт. нужно настроить и сканер. те ещё установить драйвер сканера. скажите, плз, это просто групповой политикой сделать или можно на сервере печати добавить драйвер и как-то к мфу привязать?? ... |
| 16.11.2012, 13:17:17 |
Если у МФУ есть сетевой интерфейс, то используем его. С точки зрения системы сканер и остальные узлы МФУ локальными устройствами. Если у МФУ только USB, то специализированный софт. Типа такого . ... |
| 16.11.2012, 16:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496138]: |
172ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 461ms |
