еще раз про доступ к папке на WinSer2003SP2 через пароль
Добрый день, хочу еще раз задать вопрос по поводу доступа к папке на WinSer2003SP2 через пароль. Сервер - WinServ2003SP2, пользователи работают под WinXP Pro SP3. Сервер находится в рабочей группе, как и остальные компьютеры. Есть папка, к которой должны иметь доступ 5 пользователей, но: подключаться они должны через логин и пароль; после закрытия сессии, при следующем подключении к папке, опять должен быть запрос на логин и пароль; Создание пользователя на Win2003 с таким же именем и паролем, как на локальном компе пробовал. Есть минусы: - если на компе пользователь работает под логином типа: иванов, то сервер его не понимает, хотя прописан так же и пасс совпадают. Если же: ivanov - то работает. Нет возможности подключения к данной папке с любого компа, не прописанного на сервере. Есть ли возможность создания ЕДИНОГО логина и пароля сразу для 5 пользователей? ... |
| 13.11.2012, 16:27:30 |
drinkhausНет возможности подключения к данной папке с любого компа, не прописанного на сервере. Есть ли возможность создания ЕДИНОГО логина и пароля сразу для 5 пользователей? Может проще ftp или webdav. Подключайте как сетевой ресурс. ... |
| 13.11.2012, 17:03:23 |
drinkhaus, Так сказал, что сам непонял. Скажи более точно, что надо. ... |
| 13.11.2012, 17:55:08 |
Khoddrinkhaus, Так сказал, что сам непонял. Скажи более точно, что надо. Помоему вы тупите. ТС нормально обрисовал "хотелку". ... |
| 13.11.2012, 18:44:17 |
drinkhausпосле закрытия сессии, при следующем подключении к папке, опять должен быть запрос на логин и пароль; Создание пользователя на Win2003 с таким же именем и паролем, как на локальном компе пробовал.Одно противоречит другому. Если вы желаете вводить логин/пароль, то на клиентах вам ничего делать и не надо - наоборот, аутентификация на "сервере" не должна принимать данные текущего пользователя клиента. Если же вы желаете именно аутентификацию с текущими данными пользователя - то проверяйте, что у вас там понастраивано, ибо по дефолту при совпадении имени/пароля - вход выполняется. Ну и третье - кто вам запрещает логиниться на станцию под "Иванов", а на сервер - под "Ivanov"? Ибо ведь можно и запомнить данные для подключения на клиенте... ... |
| 13.11.2012, 19:49:08 |
[quot AndreTM]drinkhausпосле закрытия сессии, при следующем подключении к папке, опять должен быть запрос на логин и пароль; "Создание пользователя на Win2003 с таким же именем и паролем, как на локальном компе пробовал.Одно противоречит другому." Здесь я описал что попробовал и мне данный метод не подходит! "Если вы желаете вводить логин/пароль, то на клиентах вам ничего делать и не надо - наоборот, аутентификация на "сервере" не должна принимать данные текущего пользователя клиента." Тогда как мне указать логин и пароль для доступа к данной папке? "Если же вы желаете именно аутентификацию с текущими данными пользователя - то проверяйте, что у вас там понастраивано, ибо по дефолту при совпадении имени/пароля - вход выполняется." Но тогда с другой рабочего компа, где вход выполнен под другим пользователем, человек не сможет подключиться к шаре! Мне нужно чтобы к "шаре" подключались через логин и пароль с любого компа из локальной сети, а после завершения сессии происходило прекращение доступа к "шаре". Повторное подключение опять только через логин и пароль! ... |
| 14.11.2012, 08:49:10 |
drinkhausМне нужно чтобы к "шаре" подключались через логин и пароль с любого компа из локальной сети, а после завершения сессии происходило прекращение доступа к "шаре". Повторное подключение опять только через логин и пароль!Ну так заведите на сервере имена с паролями, не совпадающие с именами на клиентах... ... |
| 14.11.2012, 14:24:14 |
AndreTMdrinkhausМне нужно чтобы к "шаре" подключались через логин и пароль с любого компа из локальной сети, а после завершения сессии происходило прекращение доступа к "шаре". Повторное подключение опять только через логин и пароль!Ну так заведите на сервере имена с паролями, не совпадающие с именами на клиентах... Андре, вот мои действия: на сервереWS2003, диске Е, создаю папку 123. на сервере в управлении компьютером - пользователи-создаю пользователя semen + пасс 234 на папку 123 даю открыть общий доступ-все пользователи-Разрешения-добавляю semen - даю полный доступ - ок. Кеширование - файлы не доступны в автономном режиме-ок Иду к пользователю, захожу по сети на сервер-вижу папочку 123 - два клика ЛКМ и вижу ответ: нет доступа к \\ws2003\123 Возможно у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. .... Оказано в доступе. Что не так я делаю? ... |
| 14.11.2012, 16:13:35 |
drinkhausЧто не так я делаю?Если я правильно понимаю ваше описание, то "net-не-помню-скока: Множественные подключения не разрешены", поэтому "net session ..." и "net use ..." вам в помощь. ... |
| 14.11.2012, 18:31:16 |
drinkhaus, Разрешения добавляете в "Общем доступе" или в "Безопасности"? Еще такое бывало на WXP (не помню, бывало ли на W2k3) - если в исключениях брандмауэра руками убран "Общий доступ к файлам и принтерам". ... |
| 14.11.2012, 18:49:08 |
AndreTMdrinkhaus, Разрешения добавляете в "Общем доступе" или в "Безопасности"? Еще такое бывало на WXP (не помню, бывало ли на W2k3) - если в исключениях брандмауэра руками убран "Общий доступ к файлам и принтерам". в брандмауэре "галка" стоит - не трогал. разрешения добавил на этого пользователя и в Безопасности и в Доступе. Из Безопасности пробовал удалять - эффекта ноль, отказ в доступе. Есть мысль еще "ребутнуть" сервак ))) ... |
| 14.11.2012, 19:30:12 |
Мне нужно чтобы к "шаре" подключались через логин и пароль с любого компа из локальной сети, а после завершения сессии происходило прекращение доступа к "шаре". Повторное подключение опять только через логин и пароль! Так есть какие-нибудь мысли и идеи? ... |
| 14.11.2012, 20:48:35 |
drinkhausМне нужно чтобы к "шаре" подключались через логин и пароль с любого компа из локальной сети, а после завершения сессии происходило прекращение доступа к "шаре". Повторное подключение опять только через логин и пароль! Так есть какие-нибудь мысли и идеи? а что такое сессия? ... |
| 14.11.2012, 23:46:25 |
ГаррынычdrinkhausМне нужно чтобы к "шаре" подключались через логин и пароль с любого компа из локальной сети, а после завершения сессии происходило прекращение доступа к "шаре". Повторное подключение опять только через логин и пароль! Так есть какие-нибудь мысли и идеи? а что такое сессия? Сессия - это поработал он с этой папкой (скопировал файл, либо отредактировал файл) затем закрыл данную папку (вышел) и все. И что бы снова открыть ее на том же компе, нужно вести пароль и логин. ... |
| 15.11.2012, 09:14:47 |
drinkhausГаррынычпропущено... а что такое сессия? Сессия - это поработал он с этой папкой (скопировал файл, либо отредактировал файл) затем закрыл данную папку (вышел) и все. И что бы снова открыть ее на том же компе, нужно вести пароль и логин. Начнем с того что безопасность - это разрешение NTFS на данном компьютере, а доступ - это доступ к данному сетевому ресурсу извне, отсутствие хоть одного из них у пользователя - отказ в доступе... Теперь по поводу доступа по паролю к папке, у вас как проходит аутенфикация на станции, я имею ввиду ваши компы это персональные или же кто пришел первым тот и сел на понравившийся, если персональные, то почитайте про домен и поднимите его, все равно у вас есть сервер, администрировать будет гораздо легче. ... |
| 15.11.2012, 09:51:11 |
Sergey Orlov, Компьютеры персональные, домен поднимать не буду (понимаю что легче) но хочу остаться в рабочей группе. Так можно реализовать данную схему или нет? Если да, то как? ... |
| 15.11.2012, 10:00:13 |
drinkhausзакрыл данную папку (вышел) и все. И что бы снова открыть ее на том же компе, нужно вести пароль и логин.Тут придется еще похимичить с таймаутом неактивной сессии (в политике на сервере)... Но я до сих пор не понимаю, в чем у вас проблема при подключении . То, что вам рассказано - должно работать. Иначе есть сильные подозрения на то, что сервер скомпрометирован... ... |
| 15.11.2012, 10:12:08 |
AndreTM, Должно, но... Не работает!!! Где можно поглядеть, что не отрабатывает? И что с тайм -аутом делать? ... |
| 16.11.2012, 11:44:13 |
drinkhausAndreTM, Должно, но... Не работает!!! Где можно поглядеть, что не отрабатывает? И что с тайм -аутом делать? Ну кто-нибудь, ЛЮДИ, помогите с этим долбаным доступом??? ... |
| 19.11.2012, 14:35:01 |
drinkhausdrinkhausAndreTM, Должно, но... Не работает!!! Где можно поглядеть, что не отрабатывает? И что с тайм -аутом делать? Ну кто-нибудь, ЛЮДИ, помогите с этим долбаным доступом??? Попробуйте для начала 1. не хранить пароль при доступе к сетевому ресурсу [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "DisablePwdCaching"='1' 2. Не восстанавливать сетевые подключения, но это для пользователя [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Persistent Connections] "SaveConnections"='no' Может и спасет... ... |
| 19.11.2012, 15:17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496130]: |
179ms |
68ms |
| others: | 201ms |
| total: | 500ms |
