win2003, как в bat-файле сделать CD на виндовую шару ?
ситуация такая, есть win2003 сервер на котором злобные админы зажали политиками все, что можно. у меня bat файл, который должен стартовать с виндовой шары. содержимое файла такое echo mystring > test.txt при запуске виндой шары он говорит access denied потому, что текущий дирректорий у него O:\WINDOWS, а не виндовая шара откуда запустили батник. этот же батник нормально отрабатывает если стартовать с Desktop пользователя (создает файл test.txt) отсюда 2 вопроса, как сделать CD \\server\dir и как сделать CD на то место, откуда запустился батник ? ... |
| 23.11.2012, 19:09:36 |
awr-readerкак сделать CD \\server\dirНикак. Текущим может быть только локальный драйв (даже если это подключенная дальняя шара). awr-readerкак сделать CD на то место, откуда запустился батник ?Выделить диск/каталог из параметров зпуска (полное имя лежит в %%0), и залепить полученное в параметр команды. awr-readerу меня bat файл, который должен стартовать с виндовой шары. содержимое файла такое echo mystring > test.txt echo mystring > \\server\share\folder\test.txt ... |
| 23.11.2012, 20:56:49 |
Код: sql 1. ... |
| 23.11.2012, 21:12:57 |
Basil A. Sidorov Код: sql 1. да, похоже то, что нужно. правда у меня под winxp притормаживает и выдает Код: plaintext 1. но срабатывает вроде как я ожидал ... |
| 24.11.2012, 17:08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496113]: |
191ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 471ms |
