Проблема с дисковой подсистемой на сервере
Добрый день! Есть сервер с двумя разными raid контроллерами НР, к одному подключены внутренние диски сервера к другому дисковая полка НР. Недавно выявилась такая проблема - при копировании больших файлов по сети или между дисками проявляется такой эффект сначала скорость копирования нормальная секунд 10-15 потом резко падает до нескольких сотен Килобит причем не важно по сети идет копирование или между дисками (с одного контроллера на другой в обе стороны), после этого иногда бывают всплески нормальной скорости но в целом скорость очень низкая. В чем может быть причина? Драйвера на контроллерах разные. Не могут же оба в раз глючить. ... |
| 03.12.2012, 21:00:23 |
При копировании в пределах одного (каждого их двух) контроллера эффект повторяется? ... |
| 03.12.2012, 21:05:47 |
miksoft, Да ... |
| 03.12.2012, 21:33:52 |
А что с загрузкой процессора в этот момент? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2012, 22:01:13 |
Dimitry Sibiryakov, Не более 5% загрузка ... |
| 04.12.2012, 07:22:21 |
Guset, Рейд-контролер без ББУ? Оперативу нарастить. Или кеширование отключить. ... |
| 04.12.2012, 16:35:58 |
KhodGuset, ББУ? Опа, новая аббревиатура. Что означает ? гугль сказал что это грибы - ББУ-000 «Опенок» - Геомаш ... |
| 04.12.2012, 16:43:21 |
Khod, Да контроллеры без ББУ,оперативу не вижу смысла наращивать она на 25% свободна. Кэширование отключено на обоих дисках. ... |
| 04.12.2012, 19:28:18 |
| 04.12.2012, 19:34:53 |
GusetнеТолик1, Не в том контексте искал ББУ рейд контроллер Благодарю, но мне интересен ответ персонажа Khod ... |
| 04.12.2012, 19:53:31 |
Guset, Gusetсначала скорость копирования нормальная секунд 10-15 потом резко падает до нескольких сотен Килобит Сначала пишет в кэш RAIDа. Потом уже сбрасывает на диск. И вот с диском проблемы. В BIOS raid заглядывали ? Что за raid (1, 5, 10) ? Создайте архивную копию, пересоберите массив (просто поменяйте диски местами), и попробуйте. ... |
| 04.12.2012, 20:37:57 |
неТолик1, Кэш на запись отключен, ББУ нет, RAID 5 на обоих контроллерах. С диском проблем быть не может, на одном контроллере 3 внутренних диска, на втором дисковая полка на 12 дисков. Оба диска диска тупят одинаково. ... |
| 04.12.2012, 21:28:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496080]: |
185ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 462ms |
