Как переустановить Виндовс и не потерять данные?
Хочу переустановить Виндовс на работе. Можно ли это сделать без последствий (потеря данных, сбой в работе) для такой прог как 1С, т.е переустановить Виндовс без переустановки этой программы. Если такой вариант существует, то (да не затруднит мэтров) распишите последовательно действия. А еще лучше, если есть такая возможность и способ, то подскажите пожалуйста, как получить результат оптимальной работы Винды без тормозов и сбоев, но при этом не переустанавливая ее (исправление ошибок, корректировка). Заранее признателен. ... |
| 15.12.2008, 23:37:13 |
Если вы не совсем представляете процесс установки, то я на вашем месте не рисковал бы - можете потерять все. Если решили рискнуть - загружайтесь с установочного диска - дойдете до принятия лицензионного соглашения в следующем окне нажмете R - это будет режим repair-установки. Обычно он не затрагивает установленных программ и не меняет настроек, а только заменяет системные файлы и библиотеки. Однако некоторые неприятности могут быть - например если винда контрафактная слетит активация. ... |
| 16.12.2008, 11:17:08 |
Способ то есть. Анализироват ьсбойные места и исправлять :) А по поводу 1с. Там что стоит ? клиентская часть ? серверная ? сервер баз данных ? ... |
| 16.12.2008, 11:41:09 |
gromsssХочу переустановить Виндовс на работе. Поскольку речь идёт о компьютере, принадлежащем организации, а не личном, я бы порекомендовал обратиться к системному администратору данной организации (при наличии такового). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.12.2008, 14:26:30 |
Что означает тупит? тупит под одним пользователем или под всеми, когда наконец тупит, опишите пожалуйста по подробнее... пс: Не вижу смысла берибивать винду, если ее раз корректно поставили то ее хватит на долго... ... |
| 16.12.2008, 14:59:59 |
anplЧто означает тупит? тупит под одним пользователем или под всеми, когда наконец тупит, опишите пожалуйста по подробнее... пс: Не вижу смысла берибивать винду, если ее раз корректно поставили то ее хватит на долго... не совсем согласен. Вопрос как ей пользовались потом и что за помойку ставили свыше. Опять же может быть банальный вирус. ... |
| 16.12.2008, 15:01:16 |
Ozerovне совсем согласен. Вопрос как ей пользовались потом и что за помойку ставили свыше. Опять же может быть банальный вирус. Может быть что угодно, поэтому прошу описать более подробно проблему. В какой момент тупит при в ходе в систему или при каких нибудь других обстоятельствах, что стоит в автозагрузке и т.д. ... |
| 16.12.2008, 15:08:38 |
anplOzerovне совсем согласен. Вопрос как ей пользовались потом и что за помойку ставили свыше. Опять же может быть банальный вирус. Может быть что угодно, поэтому прошу описать более подробно проблему. В какой момент тупит при в ходе в систему или при каких нибудь других обстоятельствах, что стоит в автозагрузке и т.д. Судя по постановке вопроса "А есть кнопка - Что бы все работало", Вам подробно не ответят. Так что необходим список вопросов :) ... |
| 16.12.2008, 15:11:45 |
т.е переустановить Виндовс без переустановки этой программы честная установка - это форматирование системного раздела и установка XP набело. Перед этим нужно сохранить (например, на другой раздел диска): Документы разбросанные по корням и папкам, базы данных в 1С, конфигурации и т.д. И, если использовался Outlook Express - можно экспортировать учетки на диск. Желательно экспортировать ветвь реестра для 1С, чтоб после не вспоминать как назывались информационные базы. Если есть сомнения, что какие нибудь файлы все таки будут забыты - скопировать папки с форматируемого диска (C:\) на другой свободный (D:\). Папку Windows, RECYCLER можно не копировать. Хотя... кто знает, у кого то самые важные файлы хранятся в корзине :) И вот, когда, после переустановки пройдет две недели и ничего из схраненного не пригодилось - удалить старье неглядя. А 1С бывает такой, что тупо запускается из папки без установки... ... |
| 16.12.2008, 15:48:18 |
Damien, Огромное спасибо. Так и сделал. Все отлично работает. Именно в такой информации нуждался :) ... |
| 17.12.2008, 05:00:57 |
У меня такой же вопрос как и у ТС. Только надо переустановить Виндус на домашнем компьютере. Делать все будет человек который в этом понимает, но он не может мне нормально объяснить как мне сохранить данные чтобы они не потерялись. Говорит сохрани все в одну папку. Ну, фотографии, музыку, видео, я сохраню в одну папку, на диске D, а вот программы у меня разные стоят, полезные. Как их сохранить??? Объясните пожалуйста чайнику! ... |
| 13.09.2011, 15:16:45 |
Katerina78rusа вот программы у меня разные стоят, полезные. Как их сохранить? Никак. ... |
| 13.09.2011, 16:06:07 |
Katerina78rus Объясните пожалуйста чайнику! Сделай восстановление системы. То есть, загружаешься с диска, потом там будет меню в котором есть опция консоли восстановления, ты ее НЕ ВЫБИРАЙ! Делай установку. Только потом в последующем меню можно выбрать пункт Восстановление системы. После этого винда заново скопирует свои системные файлы, при этом все программы, настройки и документы на системном диске останутся. Если не поможет, можно глянуть: http://support.microsoft.com/kb/314058/ru ... |
| 13.09.2011, 18:56:22 |
Katerina78rus... будет человек который в этом понимает ... Говорит сохрани все в одну папку Как-то не так он понимает :) Надо воспользоваться мастером переноса файлов и настроек. Если установочный СD не родной, то проверить сразу, а подходит ли к нему ключ твоей винды, чтобы не обломаться уже в процессе. Мастер переноса лучше запускать с установочного CD (именно с CD, иначе могут быть проблемы с несовместимостью версий при восстановлении). Особо ценное (личные фотки, проекты, базы данных) забэкапить отдельно на отдельный носитель. Потом попытаться переустановить винду, но в режиме восстановления найденной уже установленной версии винды, как уже сказали. Если всё срастётся - больше ничего делать не надо, если что-то пойдет не по маслу- есть бэкап сделанный мастером переноса. ... |
| 14.09.2011, 15:30:31 |
Damien, Привет ,помоги мне с переустановкой винды сохроняя 1с .и скажи в в компе еще есть электронные ключи ,они стоят дорого ,от программ . можно переустановиться и не потерять лицензии ? с.ув. Василий. ... |
| 14.10.2011, 05:51:13 |
hi RESET4444, 1. перво на перво, если данные действительно важные (сделай) копию, в идеале Acronis клон HDD, всегда можно восстановить ВСЕ на момент клонирования... 2. переставляй систему, устанавливай софт какой нужен. 3. заливай с клона HDD поверх установленного софта, свой старый софт, (тут нужны минимальные знания инталяции, т.к. если зальешь только 1С без эмуляторов то тоже работать не будет). ... |
| 14.10.2011, 08:29:59 |
balbes1. перво на перво, если данные действительно важные (сделай) копию, в идеале Acronis клон HDD, всегда можно восстановить ВСЕ на момент клонирования... 2. переставляй систему, устанавливай софт какой нужен. 3. заливай с клона HDD поверх установленного софта, свой старый софт, (тут нужны минимальные знания инталяции, т.к. если зальешь только 1С без эмуляторов то тоже работать не будет). Хотел бы я это видеть! Клонировать нужно до... После - разве чтобы восстановить, что ещё не утрачено. Нужно просто инсталлировать винду в режиме восстановления. ... |
| 14.10.2011, 10:22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496070]: |
37ms |
70ms |
| others: | 199ms |
| total: | 343ms |
