Настройка связки роутер ASUS 500GP v2 + Apach Tomkat 6 под Win7 для доступа из вне
Добрый день! Пытаюсь прицепить доменное имя для сайта который находится на компьютере в локальной сети. Имею выделенный IP адрес, который прописан в роутере как WAN IP. Роутер работает как DHCP-сервер и раздает адреса во внутреннюю сеть. К внутренней сети подключен копьютер под Windows 7 на котором крутится сервер приложений Apach Tomkat 6, порт 8080, который отображает сайт. В роутере настроил, что при обращении к порту 8080 он перенаправляет запросы к компьютеру на Tomkat. Все работает, за одним минусом, строка адреса получается слишком длинная, типа: http:\\111.111.111.1:8080\каталоги\index.html Зарегистировал доменное имя и собрался прописать там IP вместе с портом и каталогами (например 111.111.111.1:8080\каталоги\) чтобы в браузере вводить только доменное имя, но оказалось, что порт на сайте настроек домена прописать нельзя, только IP. Если прописать только IP, при вводе доменного имени в браузер используется по умолчанию порт 80, на котором работает админский сервис роутера. Хотел поменять местами порты у tomkat и админского сервиса, но у последнего порт не могу сменить (облазил все настройки). Подскажите пожалуйста, возможно кто-то уже сталкивался с данной проблемой, как настроить эту связку, чтобы при вводе доменного имени можно было попасть сразу на сайт. Спасибо. ... |
| 08.12.2012, 13:40:57 |
Вы немного неправы насчет 80 порта. Вполне можно задавать перенаправление 80/Public -> 8080/Private. При этом на LAN-side админка роутера останется на 80 порту, а из WAN (если у вас разрешено удаленное управление снаружи) - автоматически переключится на 8080 (или скажет, на какой переключается; или в настройках есть смена WAN HTTP). Пробуйте! ... |
| 08.12.2012, 19:16:54 |
AndreTMВы немного неправы насчет 80 порта. Вполне можно задавать перенаправление 80/Public -> 8080/Private. При этом на LAN-side админка роутера останется на 80 порту, а из WAN (если у вас разрешено удаленное управление снаружи) - автоматически переключится на 8080 (или скажет, на какой переключается; или в настройках есть смена WAN HTTP). Пробуйте! Спасибо большое! Действительно получилось. ... |
| 08.12.2012, 21:38:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496069]: |
149ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 404ms |
