Как расширить чертов CMD(вправо)?
Подскажите как сделать, чтобы CMD расширялся вправо(наверно это количество столбцов)... С какими параметрами может его запускать или как? ... |
| 12.12.2012, 18:52:44 |
запускаете CMD, кликаете на иконку окна, Свойства, Расположение ... |
| 12.12.2012, 18:57:58 |
miksoftзапускаете CMD, кликаете на иконку окна, Свойства, Расположение Добрый человек, спасибо тебе огромное) ... |
| 12.12.2012, 19:02:26 |
не совсем то, может все же настройки бинарника виноваты? http://s61.radikal.ru/i174/1212/59/dda148e2110b.jpg (на рисунке показано, что вывод идет только в пол экрана cmd) ... |
| 12.12.2012, 19:09:38 |
eldarkaa, а cmd или хотя бы sqlplus перезапускали после изменения настроек? ранее выведенные строки не перестраиваются. ... |
| 12.12.2012, 19:13:26 |
miksoft, когда делал скрин не перезапускал, после перезапуска ничего не изменилось ... |
| 12.12.2012, 19:18:32 |
SQLplus COLUMN SQL> COLUMN COLUMN NAME_COL_PLUS_SHOW_EDITION ON HEADING 'EDITION' FORMAT a30 word_wrap COLUMN result_plus_xquery ON HEADING 'Result Sequence' COLUMN other_plus_exp ON FORMAT a44 COLUMN other_tag_plus_exp ON FORMAT a29 COLUMN object_node_plus_exp ON FORMAT a8 COLUMN plan_plus_exp ON FORMAT a60 COLUMN parent_id_plus_exp ON HEADING 'p' FORMAT 990 COLUMN id_plus_exp ON HEADING 'i' FORMAT 990 COLUMN droptime_plus_show_recyc ON HEADING 'DROP TIME' FORMAT a19 COLUMN objtype_plus_show_recyc ON HEADING 'OBJECT TYPE' FORMAT a12 COLUMN objectname_plus_show_recyc ON HEADING 'RECYCLEBIN NAME' FORMAT a30 COLUMN origname_plus_show_recyc ON HEADING 'ORIGINAL NAME' FORMAT a16 COLUMN SID_COL_PLUS_SHOW_SPPARAM ON HEADING 'SID' FORMAT a8 word_wrap COLUMN VALUE_COL_PLUS_SHOW_SPPARAM ON HEADING 'VALUE' FORMAT a28 word_wrap COLUMN NAME_COL_PLUS_SHOW_SPPARAM ON HEADING 'NAME' FORMAT a29 word_wrap COLUMN value_col_plus_show_param ON HEADING 'VALUE' FORMAT a30 COLUMN name_col_plus_show_param ON HEADING 'NAME' FORMAT a36 COLUMN units_col_plus_show_sga ON FORMAT a15 COLUMN name_col_plus_show_sga ON FORMAT a24 COLUMN ERROR ON FORMAT A65 word_wrap COLUMN LINE/COL ON FORMAT A8 COLUMN ROWLABEL ON FORMAT A15 SQL> ... |
| 12.12.2012, 19:24:17 |
eldarkaa, Увы, я таких тонкостей sqlplus-а не помню, давно в них не лазил. Сейчас повторил у себя - уже очередной SQL-запрос выводит на всю ширину. ... |
| 12.12.2012, 19:31:09 |
miksoft, размер буфера уже почти по тысяче стоит и ничего....... ... |
| 12.12.2012, 19:38:05 |
www.askit.ru/custom/oracle10sql/m1/01_02_07_sqlplus_output_formatting.htm - первое, что нашлось в Яндексе. ... |
| 12.12.2012, 19:41:49 |
miksoftwww.askit.ru/custom/oracle10sql/m1/01_02_07_sqlplus_output_formatting.htm - первое, что нашлось в Яндексе. я просто не знал, что гуглить.... да вроде все норм, когда прописываю set linesize ... то раздвигаются, но почему-то колонка name(первая) намерена занять все возможное, поэтому ее ограничиваю COLUMN name FORMAT a30 и все окей) ... |
| 12.12.2012, 19:59:36 |
eldarkaaя просто не знал, что гуглить.... Не поверите, писал максимально тупо - "длина строки sqlplus" :) eldarkaaпочему-то колонка name(первая) намерена занять все возможное, поэтому ее ограничиваю COLUMN name FORMAT a30 и все окей)Видимо она ну очень широкая. ... |
| 12.12.2012, 20:10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496050]: |
199ms |
69ms |
| others: | 187ms |
| total: | 507ms |
