Как принудительно включить обязательную нормальную загрузку Windows 7?
Доброго всем времени суток. Требуется принудительное включение нормальной загрузки Windows 7 32-bit после внезапного отключения питания. Т.е. чтобы при загрузке ось не предлагала выбор вариантов (или хотя бы нормальная загрузка стояла по умолчанию и не требовалось выбирать нужный вариант клавиатурой). Ось вчистую устанавливалась на SSD (т.е. сама настроилась на минимум записи на системный раздел), своп полностью отключён (это не обсуждается), установленный софт (самописный) никакой записи не производит. ФС NTFS. Бесперебойник технически в данном варианте не применим. Но в то же время, повторяю, единственно возможное завершение работы — просто выключение питания (это плата стандарта PC-104 в промышленном приборе, т.е. без монитора и клавиатуры). Вариант с Win7 Embedded неизбежен, но пока приходится работать с обычной Win7 (нет знатоков WES). Вообще-то вышеуказанная конфигурация работает в основном стабильно, но изредка ось по умолчанию предлагает восстановление системы (в данном случае совершенно ненужное) и "безголовая" конфигурация не грузится. В настойках оси выключил "Отображать список операционных систем" и "Отображать варианты восстановления". Этого достаточно или ещё есть настройки? Повторяю, стандартная ось в таком варианте — временное явление, но работать должно уже сейчас, а переход на WES на CF будет по мере готовности. ... |
| 17.12.2012, 12:49:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496044]: |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 331ms |
