Виртуальный COM порт в Windows 8, проблема с VSPD
Доброго всем времени суток. Долго гуглил, но не нагуглил ничего, решил обратиться сюда. В общем в какой то момент времени мне пришлось пользоваться программой VSPD 7.1 для 64-битной Windows 7, в 15-свободном режиме. Как только прошло 15 дней, стало необходимо программу зарегестрировать, что я и сделал. В результате при попытке создания пары портов возникает сообщение: "Cannot create pair. Most probably there's a specific symbol in a port name, which cannot be used there, or one of the ports is already present in your system." Выбирал разные порты, но результат один и тот же. Переустановка программы проблемы не решила, програмка Terminal 1.9 тоже заблокировалась и не дает приконнектиться к какому либо порту. Если кто-нибудь с таким сталкивался, напишите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее исправить? ... |
| 23.12.2012, 00:40:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496023]: |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 330ms |
