Запретить программе закрепляться в панели задач
Добрый день. Основной вопрос: Возможно ли запретить конкретной программе закрепляться в панели задач (Windows 7)? Причина: конкретное приложение Application должно запускаться с помощью другой специальной программы Launcher в случае успеха проверки ряда параметров (а в случае неуспеха проверки параметров Launcher приводит эти параметры в порядок -актуализирует набор dll - и запускает Application). У пользователя на рабочем столе есть только ярлычок на Launcher, по задумке пользователь должен запускать только его, но в Windows 7, когда работает приложение Application, пользователь может нажать правой кнопкой мышки на иконке в панели задач и нажать "Закрепить в панели задач". В панели задач закрепится ярлык на Application, и пользователь сможет запускать непосредственно приложение Application без срабатывания всех проверок, что недопустимо. (Appication - стороннее приложение, изменить его невозможно). Вариант решения: Можно запретить пользователям закреплять все приложения в панели задач, но не хотелось бы так ограничивать пользователей. http://admin.sait32.ru/lercontent.php?id=113] http://admin.sait32.ru/lercontent.php?id=113 Дополнительный вопрос: подтвердите мое убеждение, что папки с панелью задач для всех пользователей не существует (по аналогии с общим рабочим столом). Может быть другое решение проблемы подскажете? ... |
| 17.01.2013, 13:21:57 |
запретить права на каталог, обычно это: C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned в итоге они сами будут отваливаться ... |
| 17.01.2013, 13:28:00 |
Решение по сути аналогичное моему, оно заблокирует закрепление всех приложений. Не хотелось бы ограничивать пользователей полностью, вообще закрепление в панели задач очень удобная штука Win7. Но, спасибо. ... |
| 17.01.2013, 13:31:25 |
В 8 есть: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch Но его содержимое на других пользователей не распространяется, незнаю как в 7 или ХР. ... |
| 17.01.2013, 13:32:29 |
Вообще сделал вывод, что на панели задач отображаются некие ярлыки на ярлыки, которые находятся в папке C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned, потому что: 1. при копировании ярлыка в эту папку, ярлык на панели задач не появляется (даже после выхода/входа в систему) 2. при удалении ярлыка из этой папки, ярлык на панели задач (если он был) становится белым листом со ссылкой в никуда Может кто знает, как добавить ярлык в панель задач программно, что нужно: скопировать ярлык в указанную выше папку, добавить что-то в реестр? ... |
| 17.01.2013, 14:32:08 |
Так и есть, чтобы ярлык из Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.01.2013, 00:24:03 |
superkalinaТак и есть, чтобы ярлык из Код: plaintext Код: plaintext Сделай дамп ключа реестра ... |
| 18.01.2013, 01:25:51 |
Александр Онищук Сделай дамп ключа реестра С его помощью пока я могу только всем пользователям одинаковые ярлычки в панели задач разложить. Это уже кое что, но не совсем то, к чем стремлюсь: нужно научиться управлять конкретным ярлыком в панели задач для конкретного пользователя: одно приложение запретить закреплять, существующий ярлык удалять программно, а ярлык на второй закреплять также программно. ... |
| 18.01.2013, 06:06:39 |
Зачем такие извращения. А не проще-ли сразу добавить/закрепить ярлык с нужными параметрами для всех? Имхо, такие выворотно-заворотно извращения могут не сработать если вообще заработает. ... |
| 18.01.2013, 12:41:20 |
Программисты: - или научить Application не создавать ничего на панели задач; - или научить Application правильно принимать и обрабатывать параметры. ... |
| 18.01.2013, 13:13:49 |
Александр ОнищукА не проще-ли сразу добавить/закрепить ярлык с нужными параметрами для всех? Так это в том числе и требуется, но: 1. Невозможно это сделать в панели задач для всех пользователей 2. Чтобы это сделать нужно как-то записать описание ярлычка в реестре в ветке HKCU в параметре с типом reg_binary. ... |
| 18.01.2013, 14:21:26 |
Константин ЦветковПрограммисты: - или научить Application не создавать ничего на панели задач; - или научить Application правильно принимать и обрабатывать параметры. Спасибо большое, я кажется это уже понял. Проблема в том, что Application - сторонняя программа, учить ее проблематично. Придется ставить приложение Launcher в Автозагрузку, при запуске оно будет находить ярлыки на Application, и подменять их так, чтобы имя оставалось Application, а ссылка на Launcher. Криво, но по другому, кажется не придумать, если не научится писать в reg_binary. ... |
| 18.01.2013, 14:29:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495957]: |
172ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 449ms |
