Свич гигабитный порт
Соединяем гигабитом 2свича TEG-240WS и TEG-224WS. Нет связи, линию прозвонили не битая,(на 100МБ работает) переобжимали уже раза по 2 с каждой стороны. Порты точно рабочие, проверяли другой гигабитной ниткой идущей на другой свич. Уже 2 дня голову ломаем и сеть. Сразу думали или переобжали плохо или кабель с браком заводским. Сейчас уже не знаем в какую сторону думать. ... |
| 22.01.2013, 18:42:11 |
Кабель-то как обжат? Все 8 проводников правильно соединены? ... |
| 22.01.2013, 18:44:45 |
Помехи от силовых кабелей или электрооборудования исключены? ... |
| 22.01.2013, 18:47:58 |
miksoftКабель-то как обжат? Все 8 проводников правильно соединены? Да правильно. ... |
| 22.01.2013, 18:50:06 |
Заварник, Расположи свичи рядом и протестируй: 1. Кабель кросс. 2. Нет колец. 3. Экранированный/неэкранированный кабель. ... |
| 22.01.2013, 18:50:20 |
vkleПомехи от силовых кабелей или электрооборудования исключены? Рядом проходит 220, но пускай идут помехи но связь все равно должна быть? Не такие уж сильные наводки от 220? Или я не прав? ... |
| 22.01.2013, 18:53:48 |
Я офф, домой нужно бежать. Спасибо завтра попробую. ... |
| 22.01.2013, 18:54:58 |
ЗаварникmiksoftКабель-то как обжат? Все 8 проводников правильно соединены? Да правильно.Откуда такая уверенность? "на 100МБ работает" - это не показатель. ... |
| 22.01.2013, 19:03:21 |
Длина линии? ... |
| 22.01.2013, 22:23:59 |
ЗаварникСоединяем гигабитом 2свича TEG-240WS и TEG-224WS. Нет связи, линию прозвонили не битая,(на 100МБ работает)Сотка, если (вдруг) вы не в курсе использует две пары из четырёх и допускает всяческие послабления в части "чего куда обжимать". Если оба конца пары (более-менее) в пределах досягаемости, то втыкаем их в два порта одного свича и смотрим, что загорелся индикатор гигабитного линка. P.S. В биосах более-менее современных компов вполне может оказаться примитивный LAN-тестер. ... |
| 23.01.2013, 17:01:09 |
ЗаварникСоединяем гигабитом 2свича TEG-240WS и TEG-224WS. Нет связи, линию прозвонили не битая,(на 100МБ работает) переобжимали уже раза по 2 с каждой стороны. Порты точно рабочие, проверяли другой гигабитной ниткой идущей на другой свич. Уже 2 дня голову ломаем и сеть. Сразу думали или переобжали плохо или кабель с браком заводским. Сейчас уже не знаем в какую сторону думать. Банально кабель может быть меньшей категории чем utp5e, я это проходил на патче длиной в 1 метр, хоть тестер и показывал, что все окей... ... |
| 24.01.2013, 00:30:57 |
Sergey Orlov Банально кабель может быть меньшей категории чем utp5eНасколько мне известно, даже с "просто пятой категорией" гигабитный линк обязан подниматься на тридцатиметровом "шнурке". ... |
| 24.01.2013, 18:38:31 |
Basil A. SidorovНасколько мне известно, даже с "просто пятой категорией" гигабитный линк обязан подниматься на тридцатиметровом "шнурке".Мы пока от автора про длину его линка ничего не слышали... Длинный линк, да на "левоватый" кабель... P.S. Помню, давно как-то был случай, что на 100Мбит один линк криво жил... тоже не могли понять, в чем дело, звонилось все нормально, линия метров в 40, силовых кабелей близко нет... Итог - одна из жил ЧУТЬ подломилась при снятии изоляции с кабеля обжимными клещами, причем в этом месте (на выходе жил из оплетки) заметить этот подлом крайне проблематично... С тех пор витуху только кусачками зачищаю или специальным съемником. ... |
| 24.01.2013, 22:46:45 |
Kirill RazuvaevС тех пор витуху только кусачками зачищаю или специальным съемником.Стандарт, который требует работы гигабитного линка на пятой категории, на то и стандарт, что "обжим отверткой" в нём не рассматривается. P.S. Немного утрирую, но не более того. ... |
| 25.01.2013, 19:22:47 |
Всем спасибо, проблема была решена, оказались глючные коннекторы. Первый раз с таким встретился за 10 лет. ... |
| 28.01.2013, 16:11:51 |
miksoftЗаварникпропущено... Да правильно.Откуда такая уверенность? "на 100МБ работает" - это не показатель. Ну просто не первую тысячу коннекторов обжимаю. :)) ... |
| 28.01.2013, 16:13:08 |
Kirill Razuvaev, Длина линии около 15 метров. ... |
| 28.01.2013, 16:13:40 |
Basil A. SidorovЗаварникСоединяем гигабитом 2свича TEG-240WS и TEG-224WS. Нет связи, линию прозвонили не битая,(на 100МБ работает)Сотка, если (вдруг) вы не в курсе использует две пары из четырёх и допускает всяческие послабления в части "чего куда обжимать". Если оба конца пары (более-менее) в пределах досягаемости, то втыкаем их в два порта одного свича и смотрим, что загорелся индикатор гигабитного линка. P.S. В биосах более-менее современных компов вполне может оказаться примитивный LAN-тестер. Да 10мб 1 пара, 100мб 2 пары, 1000мб 4 пары. Сталкивался с таким что не все жилки были целы и скорость была 10мб. Но это не тот случай. На счет Лан-Тестера надо нормальный закупить. Стоят они не так уж и дорого. Во всех предыдущих конторах они были, а это новое место работаю меньше недели. ... |
| 28.01.2013, 16:17:07 |
Sergey OrlovЗаварникСоединяем гигабитом 2свича TEG-240WS и TEG-224WS. Нет связи, линию прозвонили не битая,(на 100МБ работает) переобжимали уже раза по 2 с каждой стороны. Порты точно рабочие, проверяли другой гигабитной ниткой идущей на другой свич. Уже 2 дня голову ломаем и сеть. Сразу думали или переобжали плохо или кабель с браком заводским. Сейчас уже не знаем в какую сторону думать. Банально кабель может быть меньшей категории чем utp5e, я это проходил на патче длиной в 1 метр, хоть тестер и показывал, что все окей... Кабель как раз самый настоящий для гигабита. Гигабит и на простом кабеле у меня всегда поднимался. ... |
| 28.01.2013, 16:21:20 |
ЗаварникДа 10мб 1 паратаки две. ... |
| 28.01.2013, 16:25:38 |
ЗаварникВсем спасибо, проблема была решена, оказались глючные коннекторы. Первый раз с таким встретился за 10 лет.Может, коннекторы не того типа? Если patch-евым коннектором обжать solid-ный кабель, то как раз и будет "тут работает, тут не работает". ... |
| 28.01.2013, 16:27:40 |
Kirill RazuvaevBasil A. SidorovНасколько мне известно, даже с "просто пятой категорией" гигабитный линк обязан подниматься на тридцатиметровом "шнурке".Мы пока от автора про длину его линка ничего не слышали... Длинный линк, да на "левоватый" кабель... P.S. Помню, давно как-то был случай, что на 100Мбит один линк криво жил... тоже не могли понять, в чем дело, звонилось все нормально, линия метров в 40, силовых кабелей близко нет... Итог - одна из жил ЧУТЬ подломилась при снятии изоляции с кабеля обжимными клещами, причем в этом месте (на выходе жил из оплетки) заметить этот подлом крайне проблематично... С тех пор витуху только кусачками зачищаю или специальным съемником. Всегда осматриваю на предмет таких подрезов. Обычно использую обычный строительный нож для снятия изоляции. Подрезы конечно бывают но очень, очень редко. Просто уже руку набил. :)) (Мне осталось только морду набить) Хотя иногда люблю и вот такой девайс использовать ... |
| 28.01.2013, 16:28:11 |
Заварник Девайс Да, штука удобная, есть у меня такой... ... |
| 28.01.2013, 18:24:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495926]: |
231ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 576ms |
