Разграничение прав на папку
Добрый день! Помогите с настройкой прав доступа на общую сетевую папку. На контроллере домена Windows 2003 Server, есть общая папка "Т", этой папке созданы подпапки по отделам допустим: кадры, общий отдел и.т.д. Нужно дать доступ на чтение и изменение файлов в данных папках так, чтобы при создании файлов или папок пользователь, если он находится в разрешённой группе, то у него есть право на чтение и изменение данных, если же он не из разрешённой группы, то доступа на чтение, изменение, копирование файлов у него нет, но он может создавать свои файлы в этой папке. ... |
| 28.01.2013, 14:33:29 |
Ну так и настройте нужные разрешения для групп. А права на создание файлов дайте всем пользователям домена. ... |
| 28.01.2013, 18:36:25 |
присоединяюсь к этому вопросу аналогичная ситуация. ... |
| 28.01.2013, 19:31:23 |
Получилось настроить. - Для проверки создал папку, ей назначил общий доступ группе Все с изменением. - В данной папке создал папку, в которой, в вкладке безопасность, очистил список разрешений. - Добавил нужную группу пользователей, которая может изменять и читать файлы. - Далее добавил создателя-владельца , тоже с правами чтения, изменения, записи. - Добавил группу Все , установил права на чтение списка файлов и загрузки. После этого разграничение прав стало работать как надо. ... |
| 28.01.2013, 20:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495925]: |
27ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 360ms |
