настройка оболочки windows
Доброго времени суток всем! Вопрос такой: есть контроллер домена W2k server и несколько рабочих станций win xp. На сервере установлена БД и расшарена папка с клиентской программой для БД. Необходимо настроить рабочие станции так, чтобы пользователи имели доступ при загрузке только к этой программе (она сама завершает сеанс windows при её закрытии). В общем отключить доступ к чему-бы-то-ни-было другому. Я настраивал доступ при помощи глобальной групповой политики, но не всё удалось отключить, например: в меню пуск -> принтеры и папки. Можно-ли сделать все проще? Например, с помощью дополнительной опции, которую можно определить в boot.ini — ALTERNATESHELL ( "Она указывает ядру NT, какую программу, описанную в реестре [HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\AlternateShell] использовать в качестве графической оболочки, взамен Explorer, используемого по умолчанию" ) ... |
| 11.02.2013, 07:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495889]: |
173ms |
| others: | 220ms |
| total: | 451ms |
