Как улавливать пакет который клиентская часть программы отправляет серверу ?
Добрый день. Есть такая программа, называется AdvOR. Клиентская часть этой программы позволяет менять свой IP при входе в интернет. Теперь вопрос заключается в том: как можно перехватить ту информацию или запрос которая клиент отправляет своему серверу, чтобы изменить IP ? Потом этот запрос намерен использовать для выполнения той же команды из CMD или из своей программы. ... |
| 21.02.2013, 17:05:20 |
WireShark для перехвата пакетов... ... |
| 21.02.2013, 18:56:11 |
Fine, http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=34633&glp dvanced Onion Router (бывший Advanced Tor) - это клиент для сети TorВы хотя бы вкратце знакомы с Tor ? Вам придется отправлять не один пакет куда-то, а весь трафик вашей программы. Сильно подозреваю, что с нуля такое дело не пишется. Попробуйте найти готовые библиотеки. ... |
| 21.02.2013, 19:24:50 |
Тогда надо задачу знать, зачем всё это надо. ... |
| 21.02.2013, 19:54:25 |
Да, с tor браузером знаком. Там получается, отправляю: authenticate signal newnym и все получается. ... |
| 21.02.2013, 21:32:30 |
miksoftFine, http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=34633&glp dvanced Onion Router (бывший Advanced Tor) - это клиент для сети TorВы хотя бы вкратце знакомы с Tor ? Вам придется отправлять не один пакет куда-то, а весь трафик вашей программы. Сильно подозреваю, что с нуля такое дело не пишется. Попробуйте найти готовые библиотеки. С нуля не надо. Я запускаю саму программу, вместо того, чтобы нажать на кнопку типа "Менять IP", это выполняю программно. ... |
| 22.02.2013, 09:40:57 |
Green2Тогда надо задачу знать, зачем всё это надо. Чтобы программно менять свой IP и выйти в инет. ... |
| 25.02.2013, 10:27:59 |
FineGreen2Тогда надо задачу знать, зачем всё это надо. Чтобы программно менять свой IP и выйти в инет.Ну вот, а говорите, что с Tor знакомы... Вы не свой IP меняете, вы проксируетесь через машину с другим IP, в результате чего другим кажется, что вы коннектитесь именно с того, другого IP. ... |
| 25.02.2013, 11:52:09 |
miksoftFineпропущено... Чтобы программно менять свой IP и выйти в инет.Ну вот, а говорите, что с Tor знакомы... Вы не свой IP меняете, вы проксируетесь через машину с другим IP, в результате чего другим кажется, что вы коннектитесь именно с того, другого IP. Да, я согласен с вами, формулировка у меня не удачная. Это не меняет суть моего вопроса. То что делает эта волшебная кнопка, я должен делать программно. ... |
| 25.02.2013, 12:50:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495829]: |
48ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 366ms |
