Исчез рабочий стол , панель задач . Не работает правая кнопка
Переставь окна. ... |
| 08.08.2011, 11:43:37 |
только вот кнопка "дисп.задач" тоже недоступна ... |
| 21.10.2011, 20:23:49 |
Да, дело с автозагрузкой explorer.exe. В реестре HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр Shell содержал explorer.exe и кучу неясных параметров. Нужно оставить только explorer.exe. Или почитать здесь: http://www.dmosk.ru/polezno.php?review ... |
| 07.01.2012, 14:36:44 |
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options Там файла Ехрlorer.exe нет. Shell - explorer.exe. То есть проблема осталась.Что ещё можно попробовать,подскажите? ... |
| 16.01.2012, 15:56:41 |
марго_3112, блин откуд скачивать AVZ СКИНТЕ САЙТ УМОЛЯЮ ВАС ... |
| 09.05.2012, 22:05:32 |
я НУБ, Поиск: скачать Антивирус Зайцева. ... |
| 10.05.2012, 10:59:25 |
Khod, Блин я все скачал нефига все равно зависает раб стол ... |
| 10.05.2012, 19:18:55 |
Khod, и все сделал ... |
| 10.05.2012, 19:20:21 |
Я НУБ, Тогда обратись к специалисту. Как вариант - установить всё с нуля. ... |
| 11.05.2012, 09:17:42 |
KhodЯ НУБ, Тогда обратись к специалисту. Как вариант - установить всё с нуля. Как вариант - купить компьютер с предустановленной ОС, меньше всего проблем. ... |
| 11.05.2012, 09:44:32 |
Скопировал explorer.exe с робочего компа, вставил в папку win. Все заработало. ... |
| 24.07.2012, 16:55:29 |
Влад312, Вирусню чистить. И sfc. ... |
| 24.07.2012, 16:58:51 |
марго_3112AleXXsa, После уделения вредоносного объекта после перезагрузки отображается пустой рабочий стол, нет кнопки "Пуск" и панели задач Запуск процесса explorer.exe вручную невозможен 1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы 2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe. 3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции". 4. Перезагрузиться Сделал такое в Windows 8 только выбрал еще кроме 9 и 16 и 1 пункт. О чудо сисема загрузилась прямо на рабочий стол, без метро, стала как Windows 7 ! Супер, не надо посторонних программ для востановления кнопки пуск. Спасибо! ... |
| 03.01.2013, 02:30:53 |
у меня такая же проблема но антивирус аваст не знаю из за чего это. после перезагрузки чёрный экран в мечто рабочего стола помогите плиз. ... |
| 14.02.2013, 10:20:59 |
subascorpio99, Через безопасный режим пробовал? ... |
| 20.02.2013, 11:31:54 |
Прочитал внимательно все комментарии, зделал в реестре всё как описано, прошёлся прогой AVZ, всё-равно не помогло.((( Виндовс 8, рабстол чёрный, панель метро исчезла. Диспетчер задач работает и всё остальное тоже, кроме рабстола и метро. Что ещё можно зделать подскажите? ... |
| 27.02.2013, 04:26:36 |
Пулемёт, Переустановить. ... |
| 27.02.2013, 11:49:23 |
KhodПулемёт, Переустановить. Пробовал переустановить, но не получается. До этого сто раз уже переустанавливал, но в этот раз не фига. При выставление в биоса запуска с диска, процесс вроде как начинается, но нет опции установить виндовс, есть только опция восстановить, проверить и т.п. Пробовал нажимать восстановить, но система не воспринимает диск, с которого я устанавливал эту винду, пробовал другие диски и тоже самое. За 10 лет с таким сталкиваюсь впервые. Что ж блин делать. ... |
| 27.02.2013, 13:19:28 |
Пулемёт, А восстановить пробовал? Точно нарушен интерфейс? Там как бы кнопки "Пуск" по умолчанию нет. ... |
| 27.02.2013, 13:32:56 |
Да и ещё выдаёт ошибку "Documents.library-ms" перестала работать. Данную библиотеку можно спокойно удалить с компьютера». А где её спокойно можно удалить не могу найти. При нажатии в паке Windows на файл explorer, попадаю в мои документы, в которых не могу открыть ни одну папку, выдаёт эту ошибку. ... |
| 27.02.2013, 13:33:00 |
Khod, Конечно пробовал. Для этого нужен загрузочный диск, но система пишет что диск не подходит, я уже несколько перепробовал и диски точно нормальные. Нарушен 100%, чёрный экран и панель метро вовсе нет, нет ни часов не заставки на рабстоле. Но что интересно в трее остался только ярлык антивира Comodo. ... |
| 27.02.2013, 13:35:06 |
Щаз ещё хуже стало. Прошёлся очередной раз по системе AVG, перезагрузился и не смог зайти под учёткой администратора, пишет выход из системы и так по кругу. Хорошо что вчера создал ещё учётку гостя, с неё зашёл. Только вот в браузерах естественно и закладок нет, пошёл в почту, нашёл ссылку где я регистрировался на этом сайте и вот я снова тут, так бы и не нашёл. ))) ... |
| 27.02.2013, 13:57:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495817]: |
186ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 495ms |
