постоянно запускается scandisk
Подскажите где искать, чтобы отключить. WinXP, постоянно при загрузке запускается scandisk (тот что в дос окне), несмотря на то что проходит полностью. ... |
| 05.01.2012, 11:50:37 |
ALARMus, Возможно, диск уже битый и лучший способ - заменить диск. Или идёт некоректное отключение ПК. ... |
| 05.01.2012, 12:19:20 |
есть такой глюк, при стандартной проверке (после перезагрузки) - не снимается пометка "грязный бит" Проверить метку - Fsutil dirty query C: если есть dirty bit, вручную запустить проверку - Chkdsk C: /f/r ... |
| 05.01.2012, 12:27:07 |
KhodALARMus, Возможно, диск уже битый и лучший способ - заменить диск. Или идёт некоректное отключение ПК. Диск в полном порядке, а отключение более чем корректное - взять хотя бы то что делается рестарт стандартными средствами Windows и он нормально рестартует. ... |
| 05.01.2012, 13:37:41 |
Damienесть такой глюк, при стандартной проверке (после перезагрузки) - не снимается пометка "грязный бит" Проверить метку - Fsutil dirty query C: если есть dirty bit, вручную запустить проверку - Chkdsk C: /f/r А вот это спасибо попробую ... |
| 05.01.2012, 13:41:05 |
Damien, А если я, к примеру, выполняю в Windows команду chkdsk C: /f /r и Windows естественно предлагает мне произвести проверку при перезапуске, так как системный диск не может быть проверен. Тогда тоже ставиться "dirty bit", чтобы такая проверка началась или же все таки устанавливается некий параметр (в том же реестре) говорящий о необходимости проверки ? ... |
| 06.01.2012, 08:07:51 |
ALARMusПодскажите где искать, чтобы отключить.chkntfs /?: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.01.2012, 02:21:03 |
Если выполняете команду - она ставится в реестре в "autochk *", а "dirty bit" уже выставляется по результатам проверки. Вот только я подозреваю, что у вас есть именно битые кластеры на системном диске, а под XP даже такая проверка может не помочь. Попробуйте загрузиться с LiveCD или загрузочной флешки - и проверить диск той же самой командой. Еще лучше - сначала прогнать диск с помощью MHDD/Victoria (в режиме Verify/Remap), а потом chkdsk - по разделам. Еще лучше - на другом компе... ... |
| 07.01.2012, 02:35:10 |
Если в компе диск один то пишем в cmd chkntfs /x c: если дисков допустим 2 , то пишем chkntfs /x c: d: Далее опять таки в cmd пишем или лезем в регистры с помощью REGEDIT и смотрим там ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager Там стандартно должно бы было быть написано autocheck autochk * где вместо звёздочки может стоять свич /x Теперь протестируем доступны ли нам регистры и в cmd пишем комманду chkntfs /x c: одновременно следя за нашим регистром а там сразу же должно поменятся на autocheck autochk /k:c если поменялось то всё ок если нет то блокирован доступ к изменению регистра вот вам и постоянно стартует ваш скандиск ... |
| 07.01.2012, 09:45:00 |
Проблема развилась вот во что. В системе 2 физических диска, без разбиения. C и D соответственно. Chkdsk постоянно проверял С, ничего не помогло (chkdsk c: /f /r) - на диске все равно установлен "грязный бит" и каждый раз начинается проверка. Что же, отключил autocheck (chkntfs /X C:). (хотя грязный бит конечно это не сняло :() Перезапуск и.... Началась проверка диска D :) В ДОС моде не видно что там происходило, но запуск в cmd в самой Windows стало видно, что после проверки 2-х этапов, третий не запускается - выходя с сообщением "недостаточно свободного места чтобы преобразовать потерянные индексы" (последнее слово по памяти, может файлы, может цепочки) На диске свободно при этом 6 Гигов, освободил до 20Гигов - без изменений, освободил до 300 гигов - тоже самое. Соответственно дефрагментация и не делается (стандартная) ... |
| 09.01.2012, 08:38:10 |
ALARMusВ ДОС моде не видно что там происходило... и для этого "оно" пишется в системном журнале. ... |
| 10.01.2012, 19:32:51 |
Basil A. SidorovALARMusВ ДОС моде не видно что там происходило... и для этого "оно" пишется в системном журнале. И к чему мне это ? ... |
| 11.01.2012, 08:48:12 |
Можно здесь почитать: http://ilmor.ru/postoyannaya-proverka-diska-pri-zagruzke-windows/ мне помогло. ... |
| 14.03.2013, 15:57:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495775]: |
446ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 753ms |
