VMWare, Импорт операционной системы
Привет! у меня Win2003 задача - запузырить её в виртуалку. Хотелось бы пошаговый план - как проще это сделать. Спасибо всем! ... |
| 14.03.2013, 10:02:37 |
BlackGnomeГуест, Если в VmWare, то VmWare Converter умеет Convert PowerOn Machine. Нужен пароль администратора - и, может быть, повезет. ... |
| 14.03.2013, 10:17:34 |
Есть еще майкрософтовские приблуды SCVMM, если надо для Hyper-V ... |
| 14.03.2013, 10:23:09 |
Да без разницы чем, вопрос в эмуляции имеющихся сейчас аппаратных ресурсов, чтоб потом сервак не упал.... Я к примеру сделал образ диска гхостом, ну а потом в виртуалке его залил назад... ... |
| 14.03.2013, 15:15:53 |
Установи дрова для нового контроллера диска, если ОС их не знает, снеси текущий контроллер дисковый, поставь стандартный. А потом уже делай образ. После запуска в виртуалке - зацепится новый. ... |
| 14.03.2013, 19:19:53 |
AkinaУстанови дрова для нового контроллера диска, если ОС их не знает, снеси текущий контроллер дисковый, поставь стандартный. А потом уже делай образ. После запуска в виртуалке - зацепится новый. Это долгий способ, в 2 раза дольше (за счет снятия образа и разворачивания + иные шаги), чем конвертация ОС в vhd. Хотя как вариант, но конвертеры бесплатные ... |
| 14.03.2013, 20:59:25 |
Akina, Помимо контроллера - есть куча всяких других дров. На практике таким образом получалось конвертировать машины в половине случаев. А вот именно штатный конвертер для конкретной виртуальной машины с этими проблемами сам справляется. Я сомневаюсь, что взять комп на процессоре AMD, сделать образ, развернуть по виртуалкой на Intel - и все заработает. Скорее всего, увидим синий экран. Хотя, часто так получается. Особенно, если уже есть образ и нужно для какого-нибудь теста поднять под виртуалкой. ... |
| 15.03.2013, 00:53:26 |
Да, ручная замена кернела - занятие весьма нетривиальное. Мне так и не удалось отработать этот момент до устойчивости. И даже штатная процедура восстановления не всегда срабатывает. ... |
| 15.03.2013, 09:14:47 |
AkinaДа, ручная замена кернела - занятие весьма нетривиальное. Мне так и не удалось отработать этот момент до устойчивости. И даже штатная процедура восстановления не всегда срабатывает. Небольшой совет: Восстановление нужно делать до создания копии! То есть, с загрузочного диска восстанавливаем только системные файлы, после восстановления донастраиваем при необходимости что слетело. И только потом делаем конвертацию. Система перед конвертацией должна быть максимально чистой оригинальным дистрибутивом. ... |
| 15.03.2013, 15:42:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495769]: |
185ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 476ms |
