инвентаризация серверов с помощью PowerShell
на пользовательских ПК установлен SCCM-клиенты, которые собирают информацию об их пк: всё по железу и софту. БОльше интересует железо. а именно след параметры: IP, Name, OS, HDD, Memory, CPU, Motherboard, NetworkAdapter. если возможно получить инфу о производителе изделия, то воще супер, а если нет, то и так сойдёт. набросал несколько скриптов, что-то получилось получить, но это по 1 запросу с одного сервера. Например: получить инфу о дисках на удал сервере Код: powershell 1. или получить инфу по ОС на удал серваке Код: powershell 1. или увидеть жирные процессы Код: powershell 1. по одному параметру по одному серверу можно вывсти инфу. но это всё не то. например, параметров 30 на 50 серверах.... дофига писанины!! надо вывести инфу в в таком виде: IP, Name, OS, HDD, Memory, CPU, Motherboard, NetworkAdapter - по 1 серверу одновременно или каждый параметр, но по всем серверам сразу. если написать Код: powershell 1. - ничего не отображается, ошибки нет. просто ничего не выводится. возможно какие-то циклы надо писать. подскажите, плз, дайте пример, ссылку. ... |
| 18.03.2013, 11:52:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=grdf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
437ms |
39ms |
| others: | 604ms |
| total: | 1171ms |
