Windows 7 (корпоративная) + IIS 7.5 - как открыть доступ наружу
Новичок_яда, режим действительно не бридж. Я ошибочно посмотрел не в то окно. Тогда пара вопросов: 1) к wi-fi роутеру цепляются несколько устройств, я правильно понимаю, что тогда на каждом из устройств придется создавать подключение с логином и паролем? Это очень неудобно =( 2) в режиме роутера порт я пробросил, и онлайн сервисы показывают, что порт открыт. Разве обычного проброса не достаточно? Абсалютно нет, после переключения модема в бридж, вы ваш dir-615 настраиваете в режиме роутера, где прописываете тип подключения к вашему провайдеру, а также выданный вам провайдером логин и пароль, при этом на роутере включаете нат, dhcp и ходить в инет можно будет ничего не прописывая на подключаемых к роутеру устройств, разве что получение адреса автоматически, единственный комп комк надо будет прописать постоянный ip, так это тому где стоит IIS ... |
| 23.03.2013, 12:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495749]: |
239ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 546ms |
