сложный bat скрипт
Мне тут вообщем что надо, то это запустить некую A.exe программу из prog каталога со всеми файлами из input каталога и его субдерикториями и эта программа возвратит результат который нужно записать в output каталог с такойже самой структурой. Т.е. допустим есть input каталог и там input/A.java input/subdir/B.java input/subdir/aaaaa/B.java нужно сделать каталоги output/ output/subdir/ output/subdir/aaaaa/ и запустить prog/A.exe input/A.java output/A.file prog/A.exe input/subdir/A.java output/subdir/A.file prog/A.exe input/subdir/aaaaa/A.java output/subdir/aaaaa/A.file Думаю всё через bat сделать но как начал делал вижу что совсем непонимаю этого bat может под линукс легче? или помогите под bat сделать ... |
| 28.03.2013, 20:43:04 |
сложный bat скрипт
Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.03.2013, 20:51:01 |
сложный bat скрипт
корневая папка>xcopy /e /t Invalid number of parameters a was unexpected at this time. ... |
| 28.03.2013, 21:01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495732]: |
185ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
