Прошу помощи с Общий доступ к интернету
Здравствуйте! Есть 1-й комп с доступом через Wi-Fi роутер (ХР), 2-й (W7) и сетевой кабель, концентратора нет . Можно ли использовать первый в качестве узлового или ещё как, чтобы на втором был инет? (Сетевые адаптеры есть на обоих.) Заранее Спасибо ... |
| 29.03.2013, 04:57:17 |
На первом разрешаете "Общий доступ к подключению" в свойствах беспроводной карты, указав в качестве "Домашней сти" - сетевое подключение локальной проводной сети. Сетевая (проводная) при этом получит статический IP-адрес 192.168.0.1/24, так что убедитесь, что адреса в беспроводной сети у вас не захватывают этот диапазон. Далее просто втыкаете кабель (кабель не обязательно кроссоверный - обычный "прямой" тоже подходит), автоматически получаете адрес на W7 - и вперёд... Есть ещё вариант с объединением двух интерфейсов (на первом компе) в сетевой мост, но там немного больше телодвижений (например, IP-адрес моста надо выставлять вручную), хотя этот вариант позволяет легко обойти привязку к подсети 192.168.0.0/24, а также исключить NAT. ... |
| 29.03.2013, 05:57:36 |
AndreTMНа первом разрешаете "Общий доступ к подключению" в свойствах беспроводной карты, указав в качестве "Домашней сти" - сетевое подключение локальной проводной сети. Сетевая (проводная) при этом получит статический IP-адрес 192.168.0.1/24, так что убедитесь, что адреса в беспроводной сети у вас не захватывают этот диапазон. Далее просто втыкаете кабель (кабель не обязательно кроссоверный - обычный "прямой" тоже подходит), автоматически получаете адрес на W7 - и вперёд... 1. Значок на первом есть, но почему-то когда втыкаю провод - совсем пропадает интернет ((( Брандмауэр отключен. 2. В беспроводной карте сначала не было флажка Разрешить общий доступ. Почему это может быть? 3. Что такое кроссоверный? ... |
| 29.03.2013, 10:48:49 |
И принтер сейчас не нашел. Попробую переделать провод... ... |
| 29.03.2013, 11:29:15 |
С витой парой разобрался. Сделал кроссовер - та же проблема: при подсоединённом кабеле нет инета не только на 2-ом, но и на первом. Правда, поначалу появился Доступ в интернет в Центре управления сетями второго компа, но браузер всё равно страницы не открывал... Все службы включены. Что я делаю не так? ... |
| 29.03.2013, 14:59:31 |
Lowmaster, Надо смотреть настройки на компах... В личку, скайп, AMMYY... ... |
| 29.03.2013, 19:47:55 |
AndreTM, огромное спасибо! Но не хотелось бы вас отвлекать по пустякам, которые я могу и сам осилить. Задача несрочная и не принципиальная... Не могли бы только, когда будет свободное время, односложно написать, где мне копаться. Например: "см порты, службы...". Ещё раз спасибо! ... |
| 30.03.2013, 08:55:54 |
Lowmasterгде мне копаться Поднимаем глаза, читаем название форума. Всё что здесь писали правильно, только (глаза поднимаем) потратила тысячи человеко-часов, что бы вы могли (глаза поднимаем) сюда не обращаться. Меню "Пуск", справка, "Домашняя сеть". Там расписано всё с картинками, существует "Настройка домашней сеть" (опять же с картинками). Поэтому Windows занимает так много места на диске — что бы вам всё просто и с картинками показать и сделать. ... |
| 30.03.2013, 14:37:41 |
Lowmaster, Поскольку вы незарегистрированы, то при всём моём желании и свободном времени - я не смогу с вами связаться. Желание связаться от вас - уже озвучено, и данные имеются в профиле... ... |
| 30.03.2013, 18:24:17 |
Константин ЦветковLowmasterгде мне копаться Поднимаем глаза, читаем название форума. Всё что здесь писали правильно, только (глаза поднимаем) потратила тысячи человеко-часов, что бы вы могли (глаза поднимаем) сюда не обращаться. Меню "Пуск", справка, "Домашняя сеть". Там расписано всё с картинками, существует "Настройка домашней сеть" (опять же с картинками). Поэтому Windows занимает так много места на диске — что бы вам всё просто и с картинками показать и сделать. Спасибо за наводку! Будем копаться... Если можно, Уважаемый, одно уточнение в Вашей фразе: всё что здесь писали правильно, только... . Как правильно расставить знаки препинания? Извинитите, конечно, но общий смысл этого фрагмента не ясен... (А так, всё понятно...) ... |
| 31.03.2013, 20:56:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495725]: |
41ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 323ms |
