Перестал работать .NET Framework 2.0.
Перестал работать .NET Framework 2.0. При попытке восстановить писал в журнал следующее: Продукт: Microsoft .NET Framework 2.0 -- Error 25007.Произошла ошибка при инициализации объекта fusion. При установке не удается загрузить объект fusion с функцией LoadLibraryShim(). Ошибка: Неверный дескриптор. Удалил .NET Framework 2.0. Перезагрузился, но всё равно при попытке установки пишет это же. Пробовал 2.0 и 3.0. Помогите восстановить .NET Framework 2.0. ... |
| 08.07.2010, 13:24:38 |
полуночник, удалить полностью Net Framework с помощью утилиты .NET Framework cleanup tool (250 кб). И установить его заново ... |
| 08.07.2010, 13:51:09 |
Спасибо, velfimov! Помогло. ... |
| 09.07.2010, 07:41:19 |
А мне не помогает вообще... есть еще варианты как исправить? ... |
| 13.05.2011, 09:13:32 |
Столкнулся с такой же бедой. Удаление и последующая переустановка фреймворков не помогло. ... |
| 01.04.2013, 19:55:09 |
AwardJenСтолкнулся с такой же бедой. Удаление и последующая переустановка фреймворков не помогло. velfimovудалить полностью Net Framework с помощью утилиты .NET Framework cleanup tool (250 кб). И установить его заново Пробовали? ... |
| 02.04.2013, 09:14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495719]: |
174ms |
32ms |
| others: | 186ms |
| total: | 425ms |
