При работе в браузере машина виснет
Здравствуйте. Ситуация такая, недавно установил на машину WinXP SP3 (лицензия). Конфигурация машины такая: Процессор - AMD Athlon(tm), 1102MHz Системная плата - Epox EP - 8RDA3/8RDAE Видео - RADEON 9600 PRO Family Оперативная память - 1024MB Жёсткий диск - 149GB Монитор - AL1716, 17.1" (34cm x 27cm) Версия БИОСА Nvidia - 42302e31 Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Phoenix-Award BIOS v6.00PG Драйвера все установлены. Во время работы в браузере Opera 12.14 машина виснет, спасает только перезагрузка, иначе ОС никак не реагирует ни на мышь, ни на клавиатуру. Кто с этим сталкивался подскажите возможное решение проблемы. ... |
| 02.04.2013, 14:21:56 |
ping_09, Патчи все поставил? Работаешь из-под урезанной учётки? ... |
| 02.04.2013, 14:23:23 |
Khod, Да, все апдейты с сервера Майкрософта уже установились. Пробую работать под админом, но это не помогает. Пробовал играться с настройками аппаратного ускорения, тоже не помогло. Заметил, что чаще всего виснет при входе на сайты mail.ru,vkontakte.ru. Пробовал чистить кеш браузеры, не помогает. Может что-то с драйверами? ... |
| 02.04.2013, 14:30:28 |
ping_09Заметил, что чаще всего виснет при входе на сайты mail.ru,vkontakte.ru. Флеша поставь. ... |
| 02.04.2013, 14:32:27 |
Khod, Adobe Flash Player и Java в системе установлены самые свежие. Правда насчёт явы сомневаюсь. ... |
| 02.04.2013, 14:43:10 |
ping_09Khod, Adobe Flash Player и Java в системе установлены самые свежие. Правда насчёт явы сомневаюсь. Но самый верный способ - поставить 7, 8 или пингвина. ... |
| 02.04.2013, 14:44:14 |
ping_09, Сейчас переустановлю флеш, но не думаю, что поможет. Это может быть дело рук Оперы? ... |
| 02.04.2013, 14:45:16 |
ping_09ping_09, Сейчас переустановлю флеш, но не думаю, что поможет. Это может быть дело рук Оперы? Это может быть дело быр в ХР. Опера ни при чём. ... |
| 02.04.2013, 14:46:16 |
Khod, Хорошо бы, да и лицензия это позволяет, а вот железо нет ... |
| 02.04.2013, 14:46:46 |
ping_09, Чувствую, что каким-то образом может помочь переустановка ОС. Но хотелось бы понять в чём причина такого поведения. ... |
| 02.04.2013, 14:49:07 |
ping_09, Железо позволяет ... |
| 02.04.2013, 14:49:26 |
Khod, А она корректно будет работать? Я пробовал погонять программкой от МС для перехода на вин7. Ругнулась на моё железо. ... |
| 02.04.2013, 14:52:00 |
Советник по переходу на вин7 ... |
| 02.04.2013, 14:52:29 |
ping_09Khod, А она корректно будет работать? Я пробовал погонять программкой от МС для перехода на вин7. Ругнулась на моё железо. Как это коректно? ... |
| 02.04.2013, 14:58:07 |
Khod, Например так, как сейчас ВинХП работает. Если советник ругался, значит это в глобальном смысле меня призывают раскошеиться на новое железо или предупреждают, что работать всё будет, но с ошибками системы. ... |
| 02.04.2013, 15:02:49 |
ping_09Khod, Например так, как сейчас ВинХП работает. Если советник ругался, значит это в глобальном смысле меня призывают раскошеиться на новое железо или предупреждают, что работать всё будет, но с ошибками системы. Если система встанет, то работать с ошибками не будет. ... |
| 02.04.2013, 15:11:05 |
ping_09, посмотри в диспетчере задач, сколько оперативки и процессора кушает опера! ... |
| 02.04.2013, 15:20:42 |
ping_09Советник по переходу на вин7 Семерка будет работать без проблем. Устанавливалась на более слабых машинах еще в 2009-2010 годах. Если отключить спецэффекты, станет более отзывчивей. Насчет браузера, то там либо опера поражена либо сам флеш. Много дыр благодаря флешу сейчас находят. Так что лучше и быстрей переустановить систему, урезать права учетки, установить сразу-же антивирус и обновить его. И только потом драйвера!!! которые нужно брать только с проверенных источников (официальный сайт, диск). После всего этого можно устанавливать программы, которые брать нужно с официальных источников. Любые аномалии в системе говорят только обо скомпрементированности системы в целом либо какого-то компонента или программы. ... |
| 02.04.2013, 16:10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495716]: |
177ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 469ms |
