Wi-Fi падение скорости
ЭстЪ DWL-2100AP в режиме точка доступа. Работал без нареканий несколько лет. Но, вот, в последние пару дней наблюдается следующая картина: происходит соединение с ним на его максимальных 54 Мбит/с, а затем скорость падает вплоть до отвала ТД вообще с последующим реконнектом. Причем поведение аналогичное, что под M$ XP, что под FC18. Почитав , понял, что ничего в этом не шарю. Согласен с автором: "...вызывает громадное уважение и восхищение тот факт, что люди отточили насколько сложную технологию до уровня «воткни-работай»..." У ТД стоит автовыбор канала. На момент написания был 6. Имеются соседские ТД. Одна из них висит на 7-м канале. И, иногда, уровень ее сигнала, согласно градуснику сканера, равен или даже больше, чем мой. У остальных ничего настораживающего не заметил. С каналами не игрался - все плотно. Сакраментальный вопросЪ: Кто виноватЪ? Что делатЪ? Если в моих бедах виновата ТД с 7-го канала - как вычислить ее? И что с ней сделатЪ (ессесно без криминала ;) ) Понимаю, что предоставил информации, как кот наплакал, но если потребуются какие-то уточнения - сделаю все возможное. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 15:16:22 |
Ex_Soft, Попробуй дать остыть свистку. Попробуй приём канала в разных местах дома. ... |
| 01.04.2013, 15:18:55 |
> Попробуй дать остыть свистку. Да он у меня, вообще-то, 24/7/365 Думаете просто тупо кобылка помирает?.. > Попробуй приём канала в разных местах дома. Ограничен длиной патчкорда до розетки ~1м. Так что, пока "мобильность" его - ограничена. Сеня принесу шнурок подлиннее и поганяю по квартире. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 15:24:44 |
Ex_SoftДа он у меня, вообще-то, 24/7/365 Думаете просто тупо кобылка помирает?.. А почему бы и не. А иногда помогает выключить на 10 минут и посмотреть после этого на результат. ... |
| 01.04.2013, 15:46:58 |
Ex_Soft, на канале из посторонних никто не висит? (wireshark, common view for wifi, предполагаю, знаете...) ... |
| 01.04.2013, 15:50:37 |
Ex_Soft> Попробуй дать остыть свистку. Да он у меня, вообще-то, 24/7/365 Думаете просто тупо кобылка помирает?.. Вполне может быть, кстати БП может начать умирать, посканируйте пространство, может кто-то на вашем канале появился... ... |
| 01.04.2013, 15:54:18 |
> на канале из посторонних никто не висит? Смотрел на нем список клиентов - только я... > wireshark wireshark - знаю... Только что он мне покажет на моем интерфейсе на ноуте? > common view for wifi Скачаю - попробую. Сейчас пользуюсь штатной приблудой. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 15:56:05 |
[quot Ex_Soft]штатной приблудой В смысле самописной? ... |
| 01.04.2013, 15:58:19 |
> кстати БП может начать умирать Попробую другой... BTW, он (БП) у меня отвал нуля пережил... Вернее - не пережил... Ремонтировался... > посканируйте пространство, может кто-то на вашем канале появился... Штатная приблуда грит, что на моем 6-м канале я - один. BTW, тут подсказывают, что сеть м.б. invisible - такую сеть сканер покажет? > В смысле самописной? Та, что подрывается по даблклику по гистограмме Wi-Fi в системном трее... > Смотрел на нем список клиентов - только я... В смысле смотрел на самом модеме список его клиентов... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 16:08:39 |
Ex_Soft, сканер не покажет, но пакеты будут видны :) ... |
| 01.04.2013, 16:16:41 |
> сканер не покажет, но пакеты будут видны :)> сканер не покажет, но пакеты будут видны :) Будут видны где? На модеме? Или на интерфейсе компа? Модем же простенький - туда ж ничего не поставишЪ... Или можно как-то с компа посмотреть какие пакеты гуляют по модему?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 16:30:24 |
Ex_Soft> сканер не покажет, но пакеты будут видны :)> сканер не покажет, но пакеты будут видны :) Будут видны где? На модеме? Или на интерфейсе компа? Модем же простенький - туда ж ничего не поставишЪ... Или можно как-то с компа посмотреть какие пакеты гуляют по модему?.. Будут видны на устройстве, на котором запущены эти проги. И на самом целевом хосте вроде тоже :-) ... |
| 01.04.2013, 16:45:45 |
Ex_Soft, порою крайне негативно на WiFi влияет близость DECT-устройств, при этом на самих устройствах сие не сказывается. ... |
| 01.04.2013, 16:47:58 |
Ex_Soft, Может у соседей появилась точка доступа с мощность передатчика 30 dBM ? ) Такая вещь глушит всё вокруг. ... |
| 01.04.2013, 16:48:29 |
> Будут видны на устройстве, на котором запущены эти проги. Ну - вот... А на мой модем - ниче не зальешЪ и, соответственно, не запустишЪ... > порою крайне негативно на WiFi влияет близость DECT-устройств, при этом на самих устройствах сие не сказывается. у меня никаких DECT-устройств не появилось > Может у соседей появилась точка доступа с мощность передатчика 30 dBM ? ) Такая вещь глушит всё вокруг. Приблуда шумы показывает в пределах -90 - -85 dBm (одна-две полоски на градуснике - ~5-10% от общего его размера) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 17:01:13 |
По' google 'в увидел ссылку на inSSIDer - попробую им еще посмотреть, что на самом деле в эфире творится... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 17:28:40 |
Поставил [ http://www.metageek.net/products/inssider/%5DinSSIDer]http://www.metageek.net/products/inssider/]inSSIDer , посмотрел, что на самом деле в эфире творится и офигел Ж8-/... Сколько точек... Сколько перекрытий... Но, то ли действительно отключение помогло, то ли звезды сместились - пока, тьху-тьху-тьху, 54 Mbps держится... Даже не взирая на ту ТД с 7-го канала, которая мощнее моей... BTW, как, все-таки, можно вычислить где она находится?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2013, 21:05:27 |
Ex_Soft, если устройство работало несколько лет, то можно предположить деградацию компонентов самого устройства: кондеры вспухли и потеряли емкость, от перегрева теплоотвод чипов ухудшился... ... |
| 01.04.2013, 22:37:22 |
обновить прошивку устройства, какой нить полный reset сделать, проверить устройство в другом месте, если такая же фигня купить новый и непариться. ... |
| 02.04.2013, 08:40:19 |
и кстати самое главное может ваш провайдер глючит и попробовать подключить напрямую без устройства. ... |
| 02.04.2013, 08:44:21 |
Ex_SoftНо, то ли действительно отключение помогло, то ли звезды сместились - пока, тьху-тьху-тьху, 54 Mbps держится... Это самое простое решение, которое довольно часто даёт результат. ... |
| 02.04.2013, 09:17:12 |
> и кстати самое главное может ваш провайдер глючит и попробовать подключить напрямую без устройства. А при чем тут пров? Это моя ТД - я сам себе раздаю Wi-Fi по квартире. И падает скорость соединения между компом и ТД. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2013, 10:08:40 |
> Это самое простое решение, которое довольно часто даёт результат. Оставил включенным - посмотрим/помониторим... Мо, действительно - девайсина на ладан дышит... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.04.2013, 10:14:20 |
Есть APM_by_Acowa (проект прикрыт, качать отсюда ), все владельцы DWL-2100/3200 пользуются обычно ею. Раньше консультации можно было квалифицированно получить в соответствующей ветке проффорума , сейчас - не знаю, больше года не хожу, поскольку надоело перетирать одни и те же ответы. С DWL-2100AP самый распространенный "проблем" - выход из строя БП, причем бывает просто потеря мощности БП, которая и выражается вашими симптомами. Может и несколько раз вылететь. Исходное обсуждение смотреть здесь . Если есть вопросы - частным порядком, контакты - в профиле... ... |
| 03.04.2013, 00:45:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495715]: |
186ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 474ms |
