Не работают внутренние динамики на ноуте после переключения с внешних динамиков
Ноут ASUS, в последнее время перестали работать внутренние динамики после того как вытаскиваю штепсель из гнезда спикерфона в ноуте. Раньше сразу звук переходил на внутренние динамики. Сейчас такое не происходит. Переустанавливал Realtek audio. Звук на внешние динамики работает нормально, но не переключается на внутренние, а иногда свист сильный возникает, когда микрофон близко расположен. То ли это аппаратная то ли программная проблема. ... |
| 04.04.2013, 06:36:25 |
abort, Гнёзда динамиков не раздолбаные? Кроме самих дров в настройках лазили? ... |
| 04.04.2013, 09:37:42 |
Khod, Да дети лазили. Где нужно и можно подправить. Везде облазил. Гнезда вроде не раздолбанные. Детки правда туда сюда втыкают в гнезда. Там 3 гнезда. 1 для микрофона, 2 для спикера ... |
| 04.04.2013, 16:26:21 |
abortKhod, Да дети лазили. Где нужно и можно подправить. Везде облазил. Гнезда вроде не раздолбанные. Детки правда туда сюда втыкают в гнезда. Там 3 гнезда. 1 для микрофона, 2 для спикера Это вам самим нужно в настройках поковыряться. Не исключено, что детки могли и в системе что-то наковырять. И Вы свою ОСь не указали. В семерке расширенный микшер появился. Там тоже нужно посмотреть ... |
| 04.04.2013, 16:44:21 |
Ось - WIN 7 с 1 сервис паком. Стоит риалтек аудио дефенишн. Выходит окно наушники-динамики при включении и отключении в гнездо. Переключаю в динамики - звук не выдается, Хотя эквалайзер прыгает - музычка играет, а звку не воспризводится ... |
| 10.04.2013, 13:06:48 |
Если при вытаскивании штекера не работают внутрнние динамики то это не может быть софтом , это чисто механическая поломка. Т.е. 1. Или динамики внутренние гавкнули 2. Или сам штекер не делает КЗ при вытаскивании джека 3,5 пальцового из разьёма. Там чисто механическое переключение идёт Попробуйте зубочисткой пластмасовой(любым изолированным предметом чтоб не сделать КЗ умышленное) поколупаться в штекере если в динамиках будет треск хоть какой то дело в разьёме. ... |
| 11.04.2013, 22:39:09 |
weberЕсли при вытаскивании штекера не работают внутрнние динамики то это не может быть софтом , это чисто механическая поломка. Т.е. 1. Или динамики внутренние гавкнули 2. Или сам штекер не делает КЗ при вытаскивании джека 3,5 пальцового из разьёма. Настройки винды не учитываете? Они такое могут. ... |
| 12.04.2013, 10:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495688]: |
175ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 460ms |
