сd/dvd привод samsungr510
Доброго времени суток. Возникла такая проблема если можно так сказать. Вообщем нужно было записать дискСД для мр3 плеера. установил прогу Ashampoo Burning Studio 6 FREE . 1. сначала при запуске писала прога нет совместимых приводов-удалил daemond отключил антивирус фаервол-результат ноль 2. переустановил винду результат ноль.. проблема в том что диск в дисководе вращается потом тишина и полное зависание иногда бывает получается записать но ОЧЕНЬ РЕДКО. хотелось бы понять причину полного зависания привода при работе с ним или драйвер конфликтует или сам дисковод или куча всего в нете понаписано...толку чуть все что можно перепробовал. уже негатив какой то выробатался к данной проблеме. че выручайте спецы! да чуть не забыл дисковод почистил спиртом алмазик НЕ ТРОГАЛ...заранее спасибо за ответ ... |
| 09.04.2013, 19:21:16 |
AndreiT, Если всё хорошо, всё работает, открывается, определяется, но при этом тупит компьютер, что делать тогда? Данная проблема появляется, когда у вашей системы возникает конфликт устройств, и они некорректно работают и создают помехи друг другу. Поскольку на материнской плате несколько разъемов (зависит от модели, так как на старых платах разъемов всего 1 или 2), то просто вставьте кабель передачи данных от привода в другой разъем. В этом случае проблема с зависанием должна будет пропасть. с ноутом как поступить? конфликт устройств вообще как вычисляется? ... |
| 09.04.2013, 19:48:38 |
Какой тут конфликт устройств может быть... Это же ноут - готовое изделие, а не самосбор, куда напихали всего подряд не глядя. Если только в биосе что-то накрутили - ну так сбросить его на заводские установки. Если полагаете что проблема в ОСи и драйверах - можно попробовать загрузиться с Live CD (линуксов полно сейчас) и посмотреть как будет вести себя привод с другой ОСью. AndreiTиногда бывает получается записать но ОЧЕНЬ РЕДКОНа чтение привод всегда нормально работает или тоже только изредка, на каких-то определенных типах болванок? AndreiTс ноутом как поступить?Отдать в диагностику/ремонт специалистам. Проблема запросто может быть и железячная - неисправность контроллера, проблемы питания, сам привод помирать собрался... Переустановкой винды/дров эти проблемы не решаются. ... |
| 09.04.2013, 21:04:24 |
AndreiT, Дисковод новый? Диски читает хорошо? Может, на нём писано-переписано и он от старости сдох? Или болванки суёте полный нонейм. ... |
| 10.04.2013, 09:57:00 |
Khod, проблема оказал в системе ... |
| 11.04.2013, 00:44:44 |
AndreiTKhod, проблема оказал в системе AndreiT2. переустановил винду результат ноль.. Где логика? ... |
| 11.04.2013, 08:10:19 |
поставил xp была 7-а ... |
| 13.04.2013, 09:21:06 |
AndreiT, щаз такое заметил поставил обратно w7 когда открыт хром проводник виснет потом пропадает сд-ром ... |
| 13.04.2013, 09:27:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495677]: |
217ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 521ms |
