Win2008R2 SP1: задержки сети иногда
Есть сервер с Win2008R2 SP1 и 10 рабочих станций с WinXP SP3 (сеть 100Мбит). На сервере антивируса нет, но на рабочих станциях есть и отключить (даже для теста) нет возможности. На сервере есть расшаренная для этих 10 пользователей папка на чтение/запись. Хотя бы раз в час каждый пользователь копирует (проводником или Far Manager) в эту расшаренную папку 100 файлов (текстовые) по 10 Мбайт. Бывают две ситуации: 1 (хорошая). Файлы копируются на сервер со скоростью 8-10Мб/сек. Времени затрачивается около 2 минут. 2 (плохая). Перед копированием каждого файла идет задержка по 15-20 секунд, потом копируется файл со скоростью 8-10Мбайсек, затем опять задержка и т.д. Причем такие задержки возникают то на одной машине, то на другой. Бывает, что при одновременном копировании задержек нет. Потом с одной задержек нет, а на другой есть. При копировании обратно с сервера задержек не наблюдалось (даже при одновременной закачке на сервер когда есть задержки) В принципе можно было бы смириться с этими затыками, но часто возникает необходимость копировать по 5000 файлов по 2 Кб, в этом случае эти задержки очень сильно мешают. Раньше вместо Win2008R2 стоял Linux сервер - там таких проблем никогда не было. Подскажите, что и где нужно подкрутить ? ... |
| 19.04.2013, 18:18:09 |
Intelligent2010, Клиенты подключаются к серверу по имени? Вижу 2 возможные причины: 1. Очень старая известная проблема в обозревателе компьютеров (браузер компьютеров/computer browsing). Служба ответственная за получение списка компьютеров и предоставлении его программам. В инете есть подробные статьи по ее работе. Если коротко, то проблема возникает из-за того, что эта служба запущена на всех компах по умолчанию и между ними идет борьба за то кто будет мастером-браузером. Рекомендуется оставить ее включенной только на 1 компе, который дольше всех работает. В вашем случае, видимо, на сервере. 2. В XP используется SMB 1-ой версии для передачи по сети файлов, а начиная с Висты - SMB 2.0. Соответственно, возможно поможет его отключение на Win2008 . ... |
| 19.04.2013, 20:22:52 |
Intelligent2010На сервере антивируса нет, но на рабочих станциях есть и отключить (даже для теста) нет возможности. поднимите новую рабочую станцию на виртуалке и таки проверьте (с отключением антивируса и без). вариант k-nike я бы рассматривал в последнюю очередь. ... |
| 19.04.2013, 21:44:47 |
Intelligent2010, Раздача адресов динамическая? Проверь ДНСП. ... |
| 22.04.2013, 09:48:04 |
k-nikeКлиенты подключаются к серверу по имени? Попробовал по имени и IP - разницы нет. И так и так иногда возникают задержки k-nikeВижу 2 возможные причины: 1. Очень старая известная проблема в обозревателе компьютеров (браузер компьютеров/computer browsing). Служба ответственная за получение списка компьютеров и предоставлении его программам. В инете есть подробные статьи по ее работе. Если коротко, то проблема возникает из-за того, что эта служба запущена на всех компах по умолчанию и между ними идет борьба за то кто будет мастером-браузером. Рекомендуется оставить ее включенной только на 1 компе, который дольше всех работает. В вашем случае, видимо, на сервере. 2. В XP используется SMB 1-ой версии для передачи по сети файлов, а начиная с Висты - SMB 2.0. Соответственно, возможно поможет его отключение на Win2008 . К сожалению, не помогло. неТолик1поднимите новую рабочую станцию на виртуалке и таки проверьте (с отключением антивируса и без). Установил виртуальную WinXP SP3 без антивируса - есть задержки иногда. KhodРаздача адресов динамическая? Проверь ДНСП. Адреса везде статические. ... |
| 22.04.2013, 13:13:07 |
Intelligent2010, Проверь шнурки и свич. ... |
| 22.04.2013, 14:08:58 |
Свитч какой? ... |
| 22.04.2013, 14:15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495664]: |
154ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 458ms |
