ошибка при активации сервера терминалов
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос поставили сервер (Windows Server 2003), стали настраивать сервер терминалов, настраивали через https://activate.microsoft.com прошло все нормально, вводим код который был указан и тут выдается такая ошибка: "Мастеру активации сервера лицензий не удалось проверить код (ID) сервера лицензий. Проверьте правильность ввода кода этого сервера и повторите еще раз. номер сообщения 0x13a3" интернет на сервере работает нормально, в чем проблема никак не могу понять кто может подсказать решение проблемы, что с этим делать и как с этим бороться ... |
| 12.01.2010, 14:42:54 |
вот ано решение проблеммы: 88002008001 бесплатный телефон компании микрасовт. Звони и выпендривайся пускай так активируют ... |
| 12.01.2010, 16:15:53 |
а если так уш охота капнуть в глубь проблеммы то скорее сервачек у тебя стоит за шлюзиком на котором некторый порты прикрыты. инфа тут А блондинкино понятие "интернет" сужающее представление о последнем по загрузке странице яндекса в окно браузера- не всегда верное. короче воткни в свой сервак шнур "самого интернета" и всё заработает ))) ... |
| 12.01.2010, 16:24:04 |
дело в том что мы работаем через проксю ... |
| 12.01.2010, 16:58:05 |
вот и рой какие порты надо задействовать- я сам незнаю. но сталкивался. так что потом решение опубликуй. как вариант воткни сервак напрямую в инет- тогда точно прокатит ... |
| 12.01.2010, 17:15:06 |
Погуглите тему, по моему месяца 4 уже забанена там автоактивация. По этой теме в инете куча постов, выход - активироваться через их страничку. ... |
| 13.01.2010, 07:07:52 |
таже ошибка была, оказалось несовпадающие имена компании в свойствах компа и свойствах лицензии сервера терминалов ... |
| 10.10.2011, 00:38:09 |
larik218, Для устранения этой ошибки: 1) Скачайте установите SP2: http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=41 после этого. сделайте следующее: Удалите службу лицензирования сервера терминалов при установке лицензирования сервера терминалов. Чтобы сделать это, выполните следующие действия. В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а затем — Установка и удаление программ. В диалоговом окне Установка и удаление программ нажмите кнопку Установка компонентов Windows. Запустится мастер компонентов Windows. В списке компонентов щелкните снимите флажок Службы лицензирования сервера терминалов , нажмите кнопку Далееи нажмите кнопку Готово. Перезагрузите сервер. Переименуйте файл Lserver.exe, включенный в исправление, описанное в данной статье Lserver.ex_. Вставьте компакт-ДИСК Windows Server 2003 в дисковод компакт-дисков на компьютере. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT при вставке компакт-диска, чтобы предотвратить автоматический запуск. Создайте новую папку с именем I386, а затем скопируйте файлы, содержащиеся в папке I386 на компакт-ДИСК Windows Server 2003 папку I386, созданный. Скопируйте папку I386, созданный на шаге 4 переименованный файл Lserver.ex_ на шаге 2 и нажмите кнопку Да при появлении заменить существующий файл Lserver.exe в этой папке. Удалите компакт-ДИСК Windows Server 2003 с компакт-дисков. Установка лицензирования сервера терминалов. Чтобы сделать это, выполните следующие действия. В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а затем — Установка и удаление программ. В диалоговом окне Установка и удаление программ нажмите кнопку Установка компонентов Windows. Запустится мастер компонентов Windows. В списке компоненты установите флажок Службы лицензирования сервера терминалов и нажмите кнопку Далее. На странице Установка лицензирования сервера терминалов укажите роль сервера лицензий и расположение базы данных сервера лицензий и нажмите кнопку Далее. В диалоговом окне Вставить диск нажмите кнопку ОК. Примечание Убедитесь, что компакт-ДИСК Windows Server 2003 не вставлен в дисковод компакт-дисков на компьютере. В диалоговом окне необходимые файлы нажмите кнопку Обзор. В диалоговом окне Найдите файл найдите папку I386, созданный на шаге 4, нажмите кнопку Открытьи нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Готово. Ссылка на Lserver.exe: http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=832794&kbln=ru Надеюсь смог помочь. ... |
| 23.04.2013, 12:18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495662]: |
35ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 338ms |
