DH61WW vs Windows Server 2008 R2
материнская плата Intel DH61WW. можно ли на неё установить Windows Server 2008 R2? точнее, операционка устанавливается нормально, большинства оборудования определяет и ставит свои драйвера. но не всё, для некоторого (в т.ч. Ethernet-контроллер на 82579V, SM-контроллер шины) у неё драйверов нет. материнская плата, по классификации Intel -- "для настольных ПК", т.е. драйверов для серверных ОС и не предвидится. возможно ли каким-то образом использовать драйвера для Windows 7 64-бита? или всё, шансов нет? ... |
| 21.10.2011, 18:43:53 |
zuuuно не всё, для некоторого (в т.ч. Ethernet-контроллер на 82579V, SM-контроллер шины) у неё драйверов нет.Ethernet - идём к юкону и пробуем. SM - сложнее. Для Windows Server 2003 я обошёлся тем, что прочитал комментарий INF-файла для XP и сделал очевидную замену, но с 2008 может и не прокатить. ... |
| 21.10.2011, 19:19:38 |
Драйвера для Висты можно попробовать, если таковые есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2011, 20:14:46 |
Notes Some desktop boards include features that are supported only under certain operating systems. Windows Server* 2003 and Server 2008: Intel® Desktop Boards do not support either Windows Server 2003 or Server 2008. There are no drivers available for these operating systems. Но пробовать надо драйвера для W7, а не Висту ... |
| 22.10.2011, 20:24:28 |
Basil A. SidorovEthernet - идём к юкону и пробуем. о, спасибо! действительно есть для 2008-го. в понедельник попробую vkleДрайвера для Висты можно попробовать, если таковые есть.есть родной диск, на котором есть драйвера, в том числе, и для семерки, и для 64-бит. проблема в том, что 2008 сервер не считает их подходящими и ставить отказывается. ... |
| 23.10.2011, 10:17:43 |
zuuuпроблема в том, что 2008 сервер не считает их подходящими и ставить отказывается.Я не зря упомянул про очевидные замены. Версия XP - 5.1, WS2k3 - 5.2. Для Seven/WS2k8 - аналогично, только циферки другие. ... |
| 23.10.2011, 14:43:55 |
Basil A. Sidorov, и у семерки, и 2008 r2 номера версии одинаковые 6.1, различаются номера билдов но спасибо за идею. в понедельник доберусь до драйверов, посмотрю ... |
| 23.10.2011, 17:44:36 |
а вообще, такая политика с драйверами только у интела? или для десктопных плат никто из производители не даёт драйверов для Server 2008 R2? ... |
| 24.10.2011, 11:11:59 |
zuuuа вообще, такая политика с драйверами только у интела? или для десктопных плат никто из производители не даёт драйверов для Server 2008 R2? Практически везде, но обмануть можно... ... |
| 24.10.2011, 11:59:34 |
Sergey Orlov, каким образом, просто подсовывая семерочные драйвера? или надо править inf`ы? ... |
| 24.10.2011, 12:20:42 |
zuuuа вообще, такая политика с драйверами только у интела? или для десктопных плат никто из производители не даёт драйверов для Server 2008 R2? Дают, но их просто не пишут. ... |
| 24.10.2011, 13:00:17 |
всё получилось. для всего железа удалось принудительно подсунуть win7-x64 драйвера из коробки. кроме сетевухи на 82579V, для неё пришлось править inf. ... |
| 26.10.2011, 13:58:35 |
zuuu,как правил inf-ы?та же проблема только на enterprise ... |
| 16.12.2011, 06:11:17 |
S_Sal, деталей сейчас не помню, но смысл следующий: находишь по имени устройства или по DEV_ID нужный inf в каталоге с драйверами в нем находишь секцию, относящуюся к server нужной разрядности - (для 2008/64 это будет [Intel.NTamd64.6.1]) делаешь её идентичной секции, относящейся к семерке той же разрядности (для 7/64 это будет [Intel.NTamd64.6.1.1]) дальше идешь обновлять драйвер устройства из файла и подсовываешь каталог с драйверами с исправленным inf`ом вот ещё не помню, пришлось править ExcludeFromSelect в inf`е или нет. вроде без этого обошлось надеюсь не слишком поздно ответил)))) увидел тока щас ... |
| 08.02.2012, 16:51:17 |
внезапное возвращение к теме. то же железо, но на него установлен Hyper-V 2012 и тоже отказывается видеть набортную сетевую. мать DH61WW, сетевая Intel 82579V. пошел проверенным путем. скачал свежие драйверы, поправил .INF и подсунул их и обломался - в отличие от Server 2008r2, Hyper-V 2012 пожевал их и сказал, что файл либо калеченый, либо намеренно искажен, так как не соотвествует тому, что написано .CAT и ставить отказался. тогда закомментировал в .INF'е ссылку на .CAT и подсунул их снова. и опять Hyper-V ставить драйверы отказался. мотивировал, что у них нет подписи. так что, это всё, приплыли? или как-то можно заставить его принимать неподписанные драйверы? или есть другой путь? ... |
| 22.04.2013, 20:08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495660]: |
180ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 437ms |
