Загрузка приложения без оболочки Windows. Почти свой BOOT
На примере Linux понятно как работает Q4Wine приложение, в котором загружаются только нужные DLL-ки. Приложение работает отлично, но без оболочки Виндовс (без рабочего стола и т.д.). А свой Boot создать можно при помощью каких-то программ, чтоб без операционки а только поддержки конкретных библиотек при рестарте ПК чтоб загружалось мое приложение ? ... |
| 25.04.2013, 03:21:28 |
Так если ваше приложение использует вайн, а вы его автозапустите из линуха - то и запустится приложение под вайном... В чём проблема? Как сделать автозапуск в никсах? ... |
| 25.04.2013, 04:39:13 |
Андрей159 чтоб без операционки а только поддержки конкретных библиотек при рестарте ПК чтоб загружалось мое приложение ? такое в принципе не возможно. ОС занимается управлением ресурсами, доступом к различным устройствам и пр. То есть по факту либо ОС все-таки нужна для работы твоего приложения, хотя возможно и сильно порезанная, либо твое приложение должэно взять на себя все функции ОС. Второе реализовать намного сложнее ... |
| 25.04.2013, 07:28:18 |
Андрей159, Зачем вам надо обходить ОС? Можно настроить windows чтобы сразу загружались ваши программы. ... |
| 25.04.2013, 09:12:40 |
Зачем ? Потому что есть 200 компов на которых хотят использовать мое приложение проплачивая % от заработка. Но раньше работало под линукс, а у меня работает под винду. Почти приручил под Вино. Простые проекты идут. В моем используется: ком порт, лпт порт, сокет, видеодвижок, басс (музыкальная длл-ка) и база данных аксес. На файле wmp.dll как тормознуло - и по сегодня не знаю какую конфетку дать чтоб заработало. ... |
| 25.04.2013, 10:04:18 |
Green2Андрей159, Зачем вам надо обходить ОС? Можно настроить windows чтобы сразу загружались ваши программы. нужно чтоб не было видно загрузки "Виндовс". ВИЗУАЛЬНО. В моем программе нет ничего похожего на виндовс. И по запуске не хочу чтоб определили. Логотип можно поменять, а вот анимация, где анимационный прогресс показывает 3-6 секунды загрузку я не могу убрать ... |
| 25.04.2013, 10:08:34 |
Андрей159анимация, где анимационный прогресс показывает 3-6 секунды загрузку я не могу убрать Windows 7 Boot Updater Resources good luck ... |
| 25.04.2013, 10:49:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495657]: |
173ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
