Вопрос по командной строке.
Добрый день! Требуется на разных компьютерах делать архив БД с помощью mysqldump. На тех компьютерах, где стоит Windows 7 все очень просто: захожу в Program Files->MySQL->MySQL Server, далее, удерживая шифт, жму правой клавишей на папку bin и выбираю Открыть окно команд. Открывается окошко, в котором прописан путь до искомой папки bin (прикрепил скриншот). Далее я ввожу команду mysqldump и что и куда нужно копировать. Все прекрасно работает. Но на нескольких компьютерах стоит Windows XP. Там такой номер не прокатывает. Пробовал через командную строку и через командную строку администратора, не пойму как запустить mysqldump из командной строки. Тоже прикрепляю скриншоты. Не подскажете, как можно это сделать? Спасибо! ... |
| 11.05.2013, 12:27:52 |
Вот скриншот командной строки, открытой из папки bin сервера MySQL ... |
| 11.05.2013, 12:30:53 |
Ну, дальше печатаете mysqldump с нужными ключами и опциями... ... |
| 11.05.2013, 12:36:49 |
alexander4321, А где сама команда и сообщение об ошибке ? ... |
| 11.05.2013, 12:37:49 |
Как вариант, можно никуда не переходить, а вызывать mysqldump с указанием полного пути. ... |
| 11.05.2013, 12:38:29 |
Открываю командную строку Пуск->Выполнить->cmd. Открывается окно с уже прописанным адресом Код: sql 1. Если здесь ввести адрес и название исполняемой программы mysqldump, то выдает ошибку (прилагаю скриншот). Предполагаю, что можно прописать нужный адрес в переменных среды. Но, честно говоря, не хотелось бы прописывать это в каждом компьютере. Если уже придется прописывать, то нужно знать, как это правильно написать. Сам я прописывал переменные среды только при настройка связки apache+php+mysql по литературе, сильно не вдумываясь. Если же открыть командную строку, как на втором скриншоте, где прописан адрес Код: sql 1. то здесь ввожу код Код: sql 1. В таком случае все работает. Но, повторяюсь, в Windows XP последний способ не прокатывает. Поэтому мне нужно найти способ создавать архив БД с помощью mysqldump из командной строки с адресом C:\Users\Alex> ... |
| 11.05.2013, 13:08:39 |
Слеш (\) нужно писать, а не угловую скобку(>) ... |
| 11.05.2013, 13:13:23 |
Пробовал и слеш и >. Результат один. Как я понимаю, если прописать переменные среды, то будет достаточно просто ввести mysqldump и что и куда сохранять. Не знаю, как без переменных обойтись. ... |
| 11.05.2013, 13:21:47 |
alexander4321Не знаю, как без переменных обойтись. Надо вводить полный путь к исполняемому файлу mysqldump. И, кстати, открой для себя пункты главного меню консольного окна "Выделить" и "Скопировать", а то со своими скриншотами выглядишь как полная блондинка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.05.2013, 13:30:13 |
Dimitry SibiryakovИ, кстати, открой для себя пункты главного меню консольного окна "Выделить" и "Скопировать", а то со своими скриншотами выглядишь как полная блондинка. Спасибо за совет! Не задумывался раньше даже об этом. Адрес папки bin на моем компьютере такой: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin Я такой адрес и вводил. Что не правильно? ... |
| 11.05.2013, 13:41:59 |
alexander4321Пробовал и слеш и >. Результат один. Как я понимаю, если прописать переменные среды, то будет достаточно просто ввести mysqldump и что и куда сохранять. Не знаю, как без переменных обойтись. Параметр с пробелами нужно вводить в двойных кавычках ... |
| 11.05.2013, 13:43:01 |
Все, всем спасибо за помощь! Разобрался. Сначала меняю директорию Код: sql 1. Затем все как обычно Код: sql 1. 2. 3. Все работает. ... |
| 11.05.2013, 13:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495620]: |
172ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 472ms |
