Не получается зайти в Восстановление Системы
Добрый день! У меня такая проблема. После нашествия вирусов захотел восстановить систему (WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3), но если выбрать Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Служебные -> Восстановление системы, то появляется сообщение Восстановлению системы не удается защитить компьютер. Перезагрузите компьютер и повторно запустите восстановление системы. Перезагрузка не помогает. В "Панель управления" -> "Система" -> "Восстановление системы" галочка напротив "Отключить восстановление системы на всех дисках" не стоит. Как можно решить проблему, то есть зайти в восстановление системы? Буду благодарен всем откликнувшимся. :) ... |
| 12.05.2013, 15:56:03 |
leklerk, нужно загружаться с установочного диска (CD) ... |
| 12.05.2013, 16:39:39 |
С0ВЕСТЬ, это как?! Просто вставить тот диск, с которого была установлена винда, и следовать инструкциям? Не будет ли это "переустановкой Windows"? ... |
| 12.05.2013, 17:09:25 |
leklerkС0ВЕСТЬ, это как?! Просто вставить тот диск, с которого была установлена винда, и следовать инструкциям? Не будет ли это "переустановкой Windows"? там есть пункт - Восстановление ... |
| 12.05.2013, 19:04:32 |
Спасибо, когда получу диск, попробую. :) ... |
| 12.05.2013, 21:09:52 |
leklerkПросто вставить тот диск, с которого была установлена винда, и следовать инструкциям? Не будет ли это "переустановкой Windows"? Нет, не будет. Да, следовать инструкциям. Перед переустановкой скопируйте все данные на внешний носитель, это избавит от лишнего гимороя в случае чего... ... |
| 13.05.2013, 00:26:07 |
leklerkкогда получу диск, попробую. :) Вроде как это можно с любого диска переустановления... ... |
| 13.05.2013, 01:22:24 |
Вроде как можно и без CD диска. F8 перед загрузкой системы. ... |
| 13.05.2013, 08:02:30 |
неТолик1, F8 позволяет выбрать безопасный режим или загрузку последней удачной конфигурации. Ни то ни другое не помогает. ... |
| 13.05.2013, 21:39:45 |
leklerkнеТолик1, F8 позволяет выбрать безопасный режим или загрузку последней удачной конфигурации. Ни то ни другое не помогает. а в безопасном режиме тоже не удается запустить восстановление? ... |
| 13.05.2013, 22:43:50 |
Да смысл-то восстанавливать неизвестно что? Ведь точки восстановления наверняка тоже многие заражены. Так что если не желается устанавливать систему заново - то только Repair-mode. То есть то самое "восстановление существующей копии ОС" при запуске с инсталляционного диска. Да и то - надо бы сначала дисочек снять (или запуститься с LiveCD) и прокрутить имеющиеся разделы через CureIT или КасперVRT с лечением всей обнаруженной пакости... ... |
| 13.05.2013, 23:12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495616]: |
168ms |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 455ms |
