Пропала репликация между контроллерами
есть два контроллера Titan - хозяин операций и пр. и Solyaris - просто Главный каталог. внезапно Titan перестал пускать Solyaris к себе . даже шареный диск не дает подцепить. подскажите - где копать? Логи dcdiag прилагаю. ... |
| 28.05.2013, 11:59:49 |
второй лог ... |
| 28.05.2013, 12:00:19 |
Я думаю проблема в DNS'е... ... |
| 28.05.2013, 20:06:17 |
solyaris пишет что отвергается его сертификат. titan пишет, что неизвестно имя и пароль в сек.логе и указывает IP solyaris-a. предистория: перед этим на solyaris разбилось зеркало на котором стояла система и оно поднялось по состоянию на "задолго больше 2недель" момента сбоя RAID. Контроллер встроенный в мать и непонятный - не маркирует сбойный диск и поднимает зеркало по принципу - что первым отозвалось или первый мертвый=самый лучший -"тайна сия велика есть". У меня уже такое было см http://www.sql.ru/forum/801751/poterya-dannyh-na-raid1-pgpdisk ] Кажется, скорее всего в этом дело. вопрос : как прописать заново solyaris в AD на titan, а то по всем признакам его win-да воспринимается как "чужая тачка к нам пришла"? или общий вопрос: можно ли прописать "забытый" контроллер в рабочий AD и как? Только заново все делать, предварительно удалив его данные из AD и понизив его роль контроллера домена с последующим его подъемом? или можно проще обойтись? что-то вроде сгенерить для него сертификат и как-то его подсунуть обоим DC? Сорри за мой "французский"- не силен в терминологии :( ... |
| 04.06.2013, 21:45:56 |
Снесите AD на solaris, можно вообще его выкинуть из домена, убейте всякое упоминание о нем на титане, проверьте на титане и захватите все роли, не забудьте про глобальный каталог, не забудьте почистить и dns, ну и затем стандартная вещь.. dcpromo... ... |
| 04.06.2013, 23:21:47 |
Sergey Orlov, дык, хочется просто "вписать" solyaris в AD без \удаления из AD и потом dcpromo \... так вообще возможно? или никто не пробовал? а идея с удалением у меня уже созрела, но хочется по другому как-то дело в том что на solaris стоит sql2000 и пока все работает, хотя нет репликации. страшновато бить на solyaris AD - он же пускать юзеров на sqlsrv перестанет скорее всего (Win.auntif.на ODBC). а перенос баз на другой сервер невозможен - некуда :( если "мягкого" решения нет - то снесу нах операционку и потом чиcтка AD+ переустановка win-srv2003+ dcpromo + восстановление баз из бакапа на sql - но не хочется этого - долго - визгу от юзеров будет очень много - ведь это минимум часа 3-4 :( Спасибо. ... |
| 05.06.2013, 01:02:14 |
gotko, Вы тогда проанализируйте роли на контроллерах, кроме того снос ад означает только понижение компа до стадии рядового компа в домене, но никак не вывод его из домена... Не говоря о том, что даже вывод его из домена и обратный ввод не должен затронуть sid'ы пользователей домена... ... |
| 05.06.2013, 09:36:51 |
gotkoдело в том что на solaris стоит sql2000 и пока все работает, хотя нет репликации. страшновато бить на solyaris AD Убить не раздумывая. Это кто вас научил сервер с MS SQL делать контроллером домена!? Если есть другие сервера, или, хотя бы, виртуальные машины. ... |
| 05.06.2013, 13:22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495543]: |
209ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 512ms |
