При восстановлении Windows XP c другого диска слетает ключ продукта?
Есть лицензионная Win XP, с наклеечкой на блоке. Еле тянет. Диска нет, если взять другой - при восстановлении (R) Windows XP c другого диска слетит ключ продукта, если серийник ввести не тот, что изначально? *просто не помню, запрашивает ли вообще серийник при переустановке поверх старой винды (R) ... |
| 20.06.2013, 12:53:11 |
При выполнении операции восстановления с установочного диска ключ продукта не запрашивается. При установке поверх (что возможно далеко не с каждым установочным диском) - запрашивается. Если взять другой диск - проще и в разы быстрее выполнить перенос посекторным копированием, тогда вообще ничего не нужно больше делать. Ну разве что в неиспользуемой области нового диска создать ещё том(а) и/или растянуть туда существующие. ... |
| 20.06.2013, 13:11:12 |
Ключ запрашивается, если сильное различие по системе. В данном конкретном случае не должен. ... |
| 20.06.2013, 14:38:36 |
Anatoly Podgoretsky, эмпиричиским путем установлено - запрашивается при обновлении, причем даже с одинаковой аппаратурой с одного и того - же диска на одной и той же виртуальной машине. ... |
| 20.06.2013, 15:59:58 |
Образ сделай, и нет проблем ... |
| 21.06.2013, 01:22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495503]: |
139ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 406ms |
