Помощь с Kerio mail server
Зарегистрировал домен прописал а-запись, mx - запись, PTR провайдер прописал по телнету на порт 25 все подключается пингуется по имени домена почту отправляет прекрасно , но не принимает Либо напишет такое all relevant MX records point to non-existent hosts это пишет если с майл ру отправляю Host or domain name not found. Name service error for name= type=AAAA: Host not found это с яндекс Захожу в управление зонами на nic.ru @ NS ns8-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns8-cloud.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns4-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns4-cloud.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns3-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ A 31.163.*.* 2013-06-24 08:55:49 @ MX 10 31.163.*.* 2013-06-24 08:55:58 И при отправке на mail.ru тупо зависает письмо в очереди, а на яндекс письмо уходит ... |
| 24.06.2013, 10:15:04 |
Не понял, вы mx-запись указали смотрящей на a-запись или на IP? ... |
| 24.06.2013, 10:37:38 |
Как бы надо указать A-запись и теперь уже подождать несколько часов пока информация на всех ДНС обновится. ... |
| 24.06.2013, 10:43:35 |
k-nike, @ NS ns8-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns8-cloud.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns4-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns4-cloud.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns3-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ A 31.163.*.* 2013-06-24 08:55:49 mx1 A 31.163.*.* 2013-06-24 10:32:35 @ MX 10 mx1 теперь выдает SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<*.ru>: host mx1.*.ru [31.163.*.*]: 550 5.7.1 Relaying to <sa@*.ru> denied (authentication required) ... |
| 24.06.2013, 10:57:41 |
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: sa@*.ru all relevant MX records point to non-existent hosts ... |
| 24.06.2013, 11:01:12 |
Ни хрена не понятно что вы указали в качестве A-записи, а что в качестве MX. Должно быть, например, так: Код: xml 1. 2. ... |
| 24.06.2013, 11:04:17 |
k-nike, Хост Тип Значение TTL Дата @ NS ns8-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns8-cloud.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns4-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns4-cloud.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ NS ns3-l2.nic.ru. 2013-06-21 07:29:50 @ A 31.163.*.7 2013-06-24 08:55:49 mx1 A 31.163.*.7 2013-06-24 10:32:35 @ MX 10 mx1 2013-06-24 10:34:19 ... |
| 24.06.2013, 11:06:26 |
Разобрался, только теперь письма висят в очереди и исходящие и входящие ... |
| 24.06.2013, 11:13:35 |
Ждите или через интерфейс почтового сервера попробуйте очередь толкнуть. ... |
| 24.06.2013, 11:31:13 |
Aidimirov@ MX 10 31.163.*.* 2013-06-24 08:55:58 изменения DNS так быстро не расходятся, прошло всего пара часов. Жди до вечера, только потом можно будет что-то конкретное сказать. ... |
| 24.06.2013, 11:32:37 |
k-nike, повисит в очереди на майл сервере потом возвращает письмо с таким содержанием This is an informative message sent by mx1.*.ru. The server was not able to deliver your email message ... |
| 24.06.2013, 11:37:56 |
Лучше логи почтового сервера смотрите. Это сообщение мне ни о чем не говорит. ... |
| 24.06.2013, 12:21:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=RSNewUser&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
205ms |
71ms |
| others: | 484ms |
| total: | 855ms |
