Удаленный компьютер отключил сеанс из-за ошибки в протоколе лицензирования...
Удаленный компьютер отключил сеанс из-за ошибки в протоколе лицензирования... Знаю тема изеженная и решение вроде как есть 1 На клиенте перейдите в следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing. 2 Выберите пункт MSLicensing. 3 В меню Реестр выберите команду Экспорт файла реестра. 4 В поле Имя файла введите mslicensingbackup, а затем нажмите кнопку Сохранить. 5 Если в будущем потребуется восстановить данный раздел реестра, дважды щелкните имя mslicensingbackup.reg. 6 В менюПравка выберите команду Удалить, а затем нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление подраздела реестра MSLicensing. 7 Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер. но это именно нужно делать на клиентском компе с админскими правами + зайти на удаленный рабочий стол один раз из под админа или дать пользователю права на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing. Хотелось бы узнать как решить данную проблему раз и навсегда, без лишних телодвижений? Компы в домене. Спасибо. ... |
| 24.06.2013, 14:06:15 |
Привет. Вариант А. Разобраться с причинами. Обычно они в некорректном образе, если используется клонирование. Т.е. удалив ветку MSLicensing на эталонном образе и выправив сервис лицензирования служб RDS в локальной сети, можно избавиться от проблемы. Вариант Б. Через групповую политику дать пользователям права на создание ключей в HKLM\Software\Microsoft и попутно полные права на MSLicensing. После этого вывести им ярлык "Починить RDP" и вопрос сузится до нескольких случаев. Обычно используется в сетях, где лицензий RDS намного меньше, чем пользователей этого сервиса. Вариант В. Однократно удалить ветку у всех, затем однократно запустить у всех mstsc /v вашсерверRDS от администратора. Если с лицензиями все хорошо, они больше не воспроизведут проблему, если только это не случай с некорректным образом в п.А (тогда на новых проявится). Вроде так. Тонкость: на 64-битных клиентах таких ключей два (один в WoW6432Node и используется 32-битными клиентами RDP - mRemote, VisionApp, etc.) ... |
| 28.06.2013, 02:26:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495489]: |
194ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 511ms |
