Два IP-адреса на одном интерфейсе
Все! Я в тупике. Помогите! Исходные данные: Windows Server 2003 R2 Enterprise. Одна сетевая карта (вторую ставить некуда). На сетевой карте прописано: ip1 - 195.210.1.147 ip1 - 192.168.0.147 Шлюз: 192.168.0.1 DNS1: x.x.x.x - провайдер DNS2: y.y.y.y - провайдер DNS3: 192.168.1.100 - локальный домен Установлен "Маршрутизация и удаленный доступ" - не настроено Установлен Kerio Control 7.2.1 - не настроено Таблица маршрутизации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Задача: Глобальная: раздавать интернет в локалку 195.210.1.x Локальная: заставить сервер видеть и локальный домен (вообще локалку) и иметь доступ в интернет. ... |
| 09.07.2013, 09:52:21 |
MaxValDNS1: x.x.x.x - провайдер DNS2: y.y.y.y - провайдер DNS3: 192.168.1.100 - локальный домен Неправильная настройка, локальный домен работать не будет. Его DNS на доменных рабочих станциях должен быть первым и единственным. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2013, 11:06:42 |
Он и не работает. Про рабочие станции тоже согласен. Как тогда сервак должен видеть локальную сеть и домен в том числе? ... |
| 09.07.2013, 11:12:49 |
MaxValОн и не работает. Судя по таблицу маршрутизации, твой второй IP совсем не привязался к карте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2013, 11:33:57 |
Я убрал второй АйПи... инет пропадает (в зависимости в какой последовательности адреса и ДНС прописаны на сетевой). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.07.2013, 11:43:34 |
Вот и разбирайся куда и почему о пропадает. Начни с пинга шлюза. MaxVal Код: plaintext 1. Это ещё что за фигня с интерфейсом 3? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2013, 12:02:34 |
Странно. Раньше этого не было. Интересно, что это?! И хз как убрать... ... |
| 09.07.2013, 12:20:45 |
Купи USB сетевуху, и настрой второй интерфейс, либо виртуализация тебе поможет. ... |
| 09.07.2013, 12:37:46 |
rahzer, Вот-вот про виртуализацию можно подробнее? ... |
| 09.07.2013, 12:39:49 |
Берешь гипервизор, разворачиваешь две виртуалки - одна под контроллер домена, другая для инета, траффик уже разбиваешь. Хотя может все будет не так просто. ... |
| 09.07.2013, 13:06:15 |
rahzerХотя может все будет не так просто.Конечно не будет, т.к. всё вернётся к исходной проблеме - как имитировать две логические сети в одной физической. P.S. "Два провайдера" и "некуда карту воткнуть" - это пять. ... |
| 09.07.2013, 15:43:09 |
Basil A. SidorovP.S. "Два провайдера" и "некуда карту воткнуть" - это пять.Вычеркнул. ... |
| 09.07.2013, 15:44:04 |
Теоретически, если норм маршрутизатор, то втыкаем туда инет и локалку, настраиваем виланы, а потом в виртуалках, и затем настраиваем маршруты, кому куда ходить.и что раздавать) ... |
| 09.07.2013, 16:46:56 |
rahzerТеоретически, если норм маршрутизатор, то втыкаем туда инет и локалку, настраиваем виланы Если маршрутизатор нормальный, то автору хватило бы перевести локалку в сеть 192.168.0.0 и не парить себе мозг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2013, 17:09:11 |
Это в самом простом случае, а если несколько контор сидят с одного маршрутизатора, то вот это как раз тот случай. Проще либо маршрутизатор купить, либо сетевуху добавить) ... |
| 09.07.2013, 17:24:14 |
Пошел по пути наименьшего сопротивления - поеду возьму USB сетевуху, выбор не велик. Комп, зараза, бюджетный: встроенная сетевуха накрылась и слот всего один - PCI-E (((((( ... |
| 10.07.2013, 05:18:19 |
MaxValслот всего один - PCI-EAtom ? ... |
| 10.07.2013, 10:26:17 |
Budjet :) ... |
| 10.07.2013, 11:53:48 |
MaxValWindows Server 2003 R2 Enterprise. MaxValУстановлен Kerio Control 7.2.1 MaxValBudjet :)на энтерпрайз бапки есть, а на свич с ВЛАНами нет, чуднО. MaxValвозьму USB сетевуху, выбор не велик.надо управляемый лэйер2 свич. ... |
| 11.07.2013, 11:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495452]: |
183ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
