Возможности migwiz.exe
Доброго дня господа ! Необходимо перенести профиль пользователя с одного ПК (Windows XP) на другой ПК (Windows XP) Конкретно только доменный настройки (имя домена, пароль и т.д.) , но можно и все остальное кроме проинстал. приложений. Предполагаю использовать %windir%\system32\usmt\migwiz.exe Дайте совет - получиться ли ? Заранее благодарен ! ... |
| 10.07.2013, 18:10:16 |
Эээ... Домен+пароль не прокатит. Там SID другой будет. Кто мешает хранить в AD? Скопировать Docs and Sets и потом оттуда брать "настройки" У бровзеров есть свои утилиты + экспорт/иморт Ещё есть "синхронизация" в "облаке". Или можно tib сохранить и потом его на диск в виртуалку. И тупо играться. ... |
| 10.07.2013, 20:36:17 |
HOME_XНеобходимо перенести профиль пользователя с одного ПК (Windows XP) на другой ПК (Windows XP) Конкретно только доменный настройки (имя домена, пароль и т.д.) , но можно и все остальное кроме проинстал. приложенийПрофиль, как я понимаю, доменный? Тогда предварительно логинимся на целевом компьютере, чтобы система создала профиль и записи о нём. Затем перегружаемся, удаляем каталог профиля: Код: sql 1. и делаем простое простое: Код: sql 1. Естественно, исходный компьютер должен быть перезагружен, чтобы система гарантированно не держала открытыми никакие файлы копируемого профиля. Локальные профили тоже можно копировать, но там чуть больше плясок с бубном. ... |
| 10.07.2013, 20:57:33 |
Basil A. Sidorov, собственно, Да. С одной стороны, Домен и политики. И нет разницы, старый или новый комп С другой стороны, Вин ничего не знает про "пароли-закладки-настройки" того же FF ... |
| 10.07.2013, 21:02:06 |
Gator, Наверное неверно описал ситуацию 1. Завели ПК в домен (там осталось имя учетной записи + пароль + "...... что полагаеться....") 2. На локальной ПК тоже остались данные - интерфейсно вижу их как профиль - в реестре секция HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-48-1837-429-10 + что-то еще о чем знает только господин ВЕЛИКИЙ Microsoft Вопрос такой можно ли эти данные (по пункту) 2 ТУПО откопировать на флешку(два ПК на значительном расстоянии) и перенести на другой ПК.... (доменные данные остаються без изменений) Делал такое через перенос всего образа системы, слишком трудоемко ... |
| 10.07.2013, 21:30:23 |
GatorС другой стороны, Вин ничего не знает про "пароли-закладки-настройки" того же FF Но поскольку FF все данных хранит в Application Data, migwiz их влёт перетащит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2013, 21:39:56 |
Dimitry Sibiryakov....migwiz их влёт перетащит.... Т.е. есть возможность корректного переноса, а комплекность и целостность данных обеспечиваться ? P.S. попробывать могу - результата в целом проверить не сумею ... ... |
| 10.07.2013, 22:44:52 |
HOME_XТ.е. есть возможность корректного переноса, а комплекность и целостность данных обеспечиваться ? Он перенесёт то, о чём ты его попросишь плюс немного сверху. Комплектность и целостность вне его компетенции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2013, 22:48:54 |
Dimitry SibiryakovНо поскольку FF все данных хранит в Application Data, migwiz их влёт перетащит.Да ладно! А если ему указать другое место? Собственно, в соседних форумах сто раз вопрос поднимали "Где софтинкам хранить СВОИ юзер-данные". Сам ведь учаЙствовал недавно. ... |
| 10.07.2013, 23:15:54 |
GatorА если ему указать другое место? То это другое место придётся указывать и визарду. Ручками. В общем, лично я пользовался визардом несколько раз. На целевой машине всегда образовывался бардак, который ещё пару дней приходилось разгребать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2013, 23:17:59 |
GatorС другой стороны, Вин ничего не знает про "пароли-закладки-настройки" того же FFxcopy копирует профиль целиком, как бы странно это не звучало. При одинаковом наборе установленных программ и составе (логических) дисков пользователь работает на новом компьютере точно также, как и на старом. ... |
| 10.07.2013, 23:18:54 |
HOME_XP.S. попроб о вать могу - результата в целом проверить не сумею ... Почему это? Кто мешает развернуть виртуалку и попробОвать на ней? ... |
| 10.07.2013, 23:18:58 |
Кстати, не мешает сделать скриншоты "Установленных программ". Чтобы локти не кусать, мол, стояла какая-то хренька, забыл как называется... А на новой системе новую версию установить. Или не устанавливать вовсе. ... |
| 10.07.2013, 23:22:25 |
Пришлось к этому прийти, не жалею ... |
| 10.07.2013, 23:35:13 |
Anatoly PodgoretskyПришлось к этому прийти, не жалеюЭээ... ??? Кстати, нет ли мыслей по поводу 14542014 ? ... |
| 10.07.2013, 23:44:24 |
Dimitry Sibiryakov.... лично я пользовался визардом несколько раз... Вопрос стоит так - как вел себя софт, переносил ли профиль например учетную запись и пароль? появлялось ли окно безопасности при входе где отражаеться домен\пользователь У меня не получилось - только экран, и файлы... [quot Dimitry Sibiryakov] ....указывать и визарду. Ручками..... [quot] Как это указать руками ? Например ПК оригинал есть ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-48-1837-429-10 Насколько понимаю такая же должна появиться на новой ПК Как софту это задать ? ... |
| 11.07.2013, 01:05:11 |
Basil A. Sidorovxcopy копирует профиль целиком, как бы странно это не звучало. Извините, Вас не понял ! XcopyКопирует файлы и каталоги, включая подкаталоги. Синтаксис xcopy источник [результат] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] [/d[:мм-дд-гггг]] [/u] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [{/a|/m}] [/n] [/o] [/x] [/exclude:файл1[+[файл2]][+[файл3]] [{/y|/-y}] [/z] [/i] Можно и архиватором свернуть с подкаталогами, У меня вопрос стоит возможно ли перенести ВСЕ данные при заведении ПК в домен [b]2. На локальной ПК тоже остались данные - интерфейсно вижу их как профиль - в реестре секция HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-48-1837-429-10 + что-то еще о чем знает только господин ВЕЛИКИЙ Microsoft [/b] ... |
| 11.07.2013, 01:12:43 |
HOME_XHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ S-1-5-21-48-1837-429-10 Насколько понимаю такая же должна появиться на новой ПК -- Нет Как софту это задать ? -- Никак ... |
| 11.07.2013, 01:14:33 |
HOME_X, Повторно, может есть другой выход Делал такое через перенос всего образа системы, слишком трудоемко и неудобно ... |
| 11.07.2013, 01:16:27 |
GatorHOME_XHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ S-1-5-21-48-1837-429-10 Насколько понимаю такая же должна появиться на новой ПК -- Нет Как софту это задать ? -- Никак Принято ! Т.е. migwiz.exe для этого дела не подходит . Может есть другие мысли и подходы ? ... |
| 11.07.2013, 01:20:52 |
HOME_XВопрос стоит так - как вел себя софт, переносил ли профиль например учетную запись и пароль? появлялось ли окно безопасности при входе где отражаеться домен\пользователь Какую учётную запись? Какой, нахрен, пароль? Этот визард переносит файлы и настройки пользователя . "Окно безопасности" появляется если компьютер в домене. Это системная опция, независимая от пользователя. Т.е. если у тебя есть пользователь не в домене и ты хочешь перенести его в домен, то тебе сначала надо в домене создать ему учётку, ввести новый комп в домен и только потом со старого компа и учётки переносить всё пользовательское барахло на новые ручками или визардом. Другого пути - нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.07.2013, 01:28:15 |
HOME_XИзвините, Вас не понял !А я - вас: 1. Доменный пользователь на старом компе и надо пересадить его на новый комп 2. Работал на старом компе локальный пользователь, а на новом он уже будет работать под доменной учётной записью 3. Пользователь как был, так и остался локальным, просто старый компьютер в рабочей группе, а новый - в домене 4. Оба компьютера - в разных доменах ? P.S. Действия по п.1 я уже описал. Если компьютеры недоступны друг для друга по сети, но в одном домене - xcopy заменяется на архиватор или делается xcopy на промежуточный носитель, отформатированный в NTFS . ... |
| 11.07.2013, 06:03:30 |
Попробуй Forensit Transwiz. Должно получиться. ... |
| 11.07.2013, 11:44:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495451]: |
230ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 554ms |
