2008r2 sp1 не видит RAID
мат плата - Intel Server Board S5000PSL аппаратный Raid - Intel Raid controller SRCSATAWB стояла 2003 винда все норм было, поставил 2008r2 sp1 - не видит аппаратный raid, драйвера стали сразу сами, но в управлении дисками нет массива, скачал последние драйвера с интела - все равно не видит, хотя при загрузке raid норм определяется, в RAID BIOS - тоже с ним все норм в чем может быть проблема? ... |
| 13.07.2013, 14:41:18 |
На сайте производителя в техподдержку напиши. ... |
| 13.07.2013, 19:12:38 |
Проблема в дровах, ищи нужные дрова, кстати, на интеле есть приблуда для он-лайн скана компа и подбора нужных дров, попробуй ее. Но может твое оборудование и не поддерживается новыми системами, лень искать) ... |
| 14.07.2013, 09:16:38 |
приблюду пробывал ) дрова новые скачал сразу, до переустановки винды, в их спецификации указано что поддерживается и мат плата моя и сам raid контроллер для винды 2008r2 и для 2012, но не пошло поставил назад винду 2003 - установил этот же новый драйвер - все норм видит, следовательно с дровами норм все, выходит проблема в обновлении биоса для raid-контроллера, на нем версия старая биоса стоит с 2008 года не обновленная, а дрова новые ставил, хорошо если бы так ) биос контроллера обновил, норм прошло, только теперь батарейка к нему что шла не пашет( что уже ей не так? )) ставлю 2008 попробую должно по идее пойти ... |
| 14.07.2013, 10:52:14 |
не прошло ) странно как-то, вроде все норм, а толку нет, что-то ведь не так драйвер стал, устройство определилось, а по итогу как будто его и нет, бесит такая ерунда )) ... |
| 14.07.2013, 13:29:25 |
смешно - 64 битные 2008r2 и 2003r2 raid не видят, 2003r2 32 - видит, жуть )) ... |
| 14.07.2013, 14:45:27 |
авторсмешно - 64 битные 2008r2 и 2003r2 raid не видят, 2003r2 32 - видит, жуть )) В чем жуть то? Вы походу пытаетесь скормить 32-х битный драйвер 64-х битной системе, естесственно, она его не понимает, качайте подходящий драйвер для версии ОС и ее разрядности. ... |
| 15.07.2013, 16:25:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495443]: |
177ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 511ms |
