Проброс внешнего ip-адреса в lan
Дано: Windows Server 2008 R2 c 2-мя сетевыми интерфейсами: 1. ip 10.76.1.1/24 (дополнительно указан 10.76.1.15) 2. ip 192.168.1.1/24 К 2-му интерфейсу подключен NAS 192.168.1.15. NAS через настроенный NAT на севрере получает доступ в инет. Надо: Настроить так, чтобы NAS для сети 10.76.1.0/24 был виден по ip-адресу 10.76.1.15. Т.е. не заниматься пробросом конкретных портов, а пробросить весь протокол IP на сам NAS. Под cisco или unix такое возможно реализовать. В винде не понял как. И вообще возможно ли такое? ... |
| 16.07.2013, 10:12 |
Скорее всего нельзя такое провернуть. Ибо 1 интерфейс не может быть и пабликом и приватом, а мне по сути нужно 2 NAT'а настраивать, т.е. оба интерфейса должны быть и пабликом и приватом настроены. Точнее говря, стандартными средствами виндовс нельзя. ... |
| 16.07.2013, 11:19 |
k-nikeИ вообще возможно ли такое? Да, подключите NAS к сети 10.76 напрямую, можно по тем же проводам. ... |
| 16.07.2013, 11:47 |
Константин ЦветковДа, подключите NAS к сети 10.76 напрямую, можно по тем же проводам. Такой вариант не подходит, ибо не гигабит будет. Вся проблема в том, что гигабитный порт есть только на NAS и на сервере. На свитче нету. Лучше уж тогда попробовать бридж настроить из 2-ух сетевух не сервере. Более реальный вариант для меня. ... |
| 16.07.2013, 11:58 |
k-nikeКонстантин ЦветковДа, подключите NAS к сети 10.76 напрямую, можно по тем же проводам. Такой вариант не подходит, ибо не гигабит будет. Поставьте 1ГБ коммутатор до сервера, можно управляемый (~1500..2000 руб. на 5 портов). ... |
| 16.07.2013, 12:12 |
Например . ... |
| 16.07.2013, 12:13 |
Денег тоже нет. ... |
| 16.07.2013, 12:16 |
k-nike, Не знаю как на сиськах, но софтверно решается достаточно просто, нужно где то в 10 ой сети поднять туннель на 192. Туннель — это порос одного слушающегося порта с одного интерфейса на возможно другой порт другого интерфейса. man ssh в общем, Как на чисто железе сделать -не знаю. ... |
| 16.07.2013, 12:42 |
k-nike, Весь IP — это как? Это маршрутизация уже. ... |
| 16.07.2013, 12:44 |
k-nike, NAS наверняка пддерживает iSCSI, подключите по этому протоколу к серверу да зашарьте... ... |
| 16.07.2013, 12:45 |
Sergey Orlovk-nike, NAS наверняка пддерживает iSCSI, подключите по этому протоколу к серверу да зашарьте... Так и сделано. Хочется еще по SNMP его мониторить и вообще получать доступ ко всем его сервисам. MasterZivВесь IP — это как? Это маршрутизация уже. Весь IP - это значит все протоколы IP, а не по отдельности TCP, UDP порты прокидывать. Всем спасибо, думаю мне нужно копать в сторону настройки бриджа из 2-ух сетевух на сервере. Чтобы они типа как свитч работали. Тогда на NASе можно будет непосредственно IP из сети 10.76.1.0/24 прописать. ... |
| 16.07.2013, 13:33 |
k-nikeДенег тоже нет. Просишь помощи. ... |
| 16.07.2013, 16:15 |
Anatoly Podgoretskyk-nikeДенег тоже нет. Просишь помощи. У вас своеобразное восприятие реальности. ... |
| 16.07.2013, 20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495440]: |
186ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 489ms |
