Active Directory, установка ПО при каждой загрузке
Собственно проблема описана сабжем Подробнее Имеем группу машин с windows XP для которой назначена установка ПО через групповую политику. Всё работает отлично, за исключением того, что ПО устанавливается при каждой загрузке. У кого нибудь есть информация в какую сторону копать? ... |
| 11.07.2013, 13:37 |
Если это msi, то таких проблем быть не должно, а иначе нужно писать батник, который до инсталляции будет проверять наличие в системе данного ПО и отменять её в случае, если это ПО уже установлено. ... |
| 11.07.2013, 14:31 |
k-nikeЕсли это msi, то таких проблем быть не должно, а иначе нужно писать батник, который до инсталляции будет проверять наличие в системе данного ПО и отменять её в случае, если это ПО уже установлено. IMHO, но проще exe в msi конвертнуть ... |
| 14.07.2013, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495434]: |
212ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 551ms |
