Копирование в Program Files .bat
Создал батник, чтобы копировать с заменой файл на C:/Program Files/какая-то папка/ ни каких действий не производится, делаю то же самое просто в C:/ все нормально копируется и заменятся. В Copy /? не нашел помощи по этому вопросу, как правильно скопировать с заменой в Program Files? ... |
| 19.07.2013, 12:09:48 |
AnektoСоздал батник, чтобы копировать с заменой файл на C:/Program Files/какая-то папка/ ни каких действий не производится, делаю то же самое просто в C:/ все нормально копируется и заменятся. В Copy /? не нашел помощи по этому вопросу, как правильно скопировать с заменой в Program Files? Ковычки использовать... ... |
| 19.07.2013, 12:19:20 |
Sergey Orlov, использовал кавычки и %programfiles% и "С:\Progra~1?" ... |
| 19.07.2013, 12:35:04 |
Может дело в русских буквах в пути? ... |
| 19.07.2013, 13:32:49 |
Anekto, вообще то для того чтоб изменять файлы в Program Files, программа должна быть запущена "От имени администратора" и если это не XP то вы там ничего не поменяете, даже если вошли в систему якобы администратором. При ручном копировании будет окно UAC, а при автоматическом вас молча отфутболят. Можно конечно поменять права на папку (подпапку). Попробуйте ваш батник "От имени администратора" запустить для начала. ... |
| 19.07.2013, 13:33:03 |
Дмитрий77, Вообще-то это именно XP. ... |
| 19.07.2013, 13:53:24 |
Anekto, В XP тоже администраторы бывают. Ну, вы конечно он и есть. Значит с синтаксисом что-то не так. Я сейчас не помню, но с copy какие-то заморочки были. Можете попробовать еще X copy, глядишь подфортит. ... |
| 19.07.2013, 14:04:22 |
Дмитрий77, Да уже разобрался, открыл вордпадом и сохранил в формате MS-DOS. Проблема была в русских символах. ... |
| 19.07.2013, 14:09:43 |
Anektoи сохранил в формате MS-DOS. Проблема была в русских символах. А ты что этого не знал? Что в bat-файлах DOS кодировка используется? Anektoоткрыл вордпадом. Я тебе не предлагаю ставить нортон (который коммандер), но поставь хотя бы Far и выстави кодировку редактора в DOS, если с bat-файлами работаешь. ... |
| 19.07.2013, 14:27:22 |
Мой бывший шеф (лет 12-15 тому назад) почитал исключительно турбо-паскаль, нортон и бат-файлы, еще он называл винды графическим вирусом. Я его точку зрения правда никогда не разделял. К чему я это. У него было 2 железных правила: 1) только латинские буквы в названиях файлов 2) формат имени файла 8.3 В принципе это полностью избавляет от подобных проблем. ... |
| 19.07.2013, 14:36:25 |
Дмитрий77У него было 2 железных правила: 1) только латинские буквы в названиях файлов 2) формат имени файла 8.3 В принципе это полностью избавляет от подобных проблем.У меня нет ни этих правил, ни подобных проблем. Чтобы не париться с пробелами - необходимо и достаточно использовать кавычки и поэкспериментировать немного командами for и set. Вот с языком - да, надо быть аккуратнее. В частности, если файл создаётся в блокноте - надо не забывать ритуальное "chcp 1251" в нужных местах. Ну или использовать clip и вставку из буфера для перекодирования. ... |
| 19.07.2013, 17:49:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495426]: |
175ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 440ms |
