Win 2008 R2, SQL 2008 R2 Express, 1c 7.7 тормоза при работе по сети
приветствую добрый люд. Имеется вышеперечисленная связка, к ней база на 2 гига. Рабочая группа. По терминалу 1с летает. Если заходить с клиентского компа, то тормозит довольно сильно. К примеру, формирование прайса на терминале 20 сек. На клиентском компе около 2 минут. Дайте направление, куда копать. ... |
| 20.07.2013, 14:48:15 |
Настроить SQL 2008 R2 Express для работы через внешние IP (по-умолчанию отключено). ... |
| 20.07.2013, 15:09:06 |
Константин Цветков, TCP/IP включен, порт прописан. Там же общие параметры. Гугл по этой теме ничего не дал. Поделитесь секретом? ... |
| 22.07.2013, 09:06:11 |
santexПоделитесь секретом? Каким, Полишинеля? Что 1С не умеет работать с SQL, в какой либо форме, а тем более 7. Пусть клиенты работают в терминальном режиме (то же Полишинель). ... |
| 22.07.2013, 11:35:24 |
Константин ЦветковsantexПоделитесь секретом? Каким, Полишинеля? Что 1С не умеет работать с SQL, в какой либо форме, а тем более 7. Пусть клиенты работают в терминальном режиме (то же Полишинель). бесспорно, логика в этом есть. Но вот почему тот же SQL на XP летает та же самая БД. А вот у сервера 2008, который раза в 4 мощнее - нет. ... |
| 22.07.2013, 14:18:48 |
А какой свитч используется? Уже не Cisco ли Catalyst 500? ... |
| 22.07.2013, 14:26:58 |
santexНо вот почему тот же SQL на XP летает та же самая БД. А вот у сервера 2008, который раза в 4 мощнее - нет. Потому что сервер SQL (любой) — это сложная система предназначенная для быстрого доступа к данным. Но если программа, например, 1С не использует эти возможности , а наоборот грузит сервер "неправильными" запросами вы получаете, то о чём спрашивали. ... |
| 22.07.2013, 14:32:34 |
santexКонстантин Цветковпропущено... Каким, Полишинеля? Что 1С не умеет работать с SQL, в какой либо форме, а тем более 7. Пусть клиенты работают в терминальном режиме (то же Полишинель). бесспорно, логика в этом есть. Но вот почему тот же SQL на XP летает та же самая БД. А вот у сервера 2008, который раза в 4 мощнее - нет. А в таком режиме даже в файловом виде 1С 7.7 будет летать... Не открою америки, но mssql в 7.7 используется как хранилище, а не как sql-сервер... ... |
| 22.07.2013, 14:50:25 |
k-nike, нет. Zyxel ... |
| 22.07.2013, 15:24:12 |
Sergey Orlov, ок. спасибо, придется переходить на терминал. Чего очень не хочется. ... |
| 22.07.2013, 15:37:56 |
santexk-nike, нет. Zyxel Ну тогда скорее всего Константин Цветков прав. Я не силен в 1С, но насколько я знаю: Дело в том, что отчеты в 1С скорее всего не используют возможности SQL, поэтому обсчет идет там где запускается 1Ска, т.е. на клиенте, а не на сервере как в случае с терминальным сервером. Поэтому если есть возможность, нужно переписать ресурсоемкие отчеты с использованием SQL. Они тогда вообще будут моментом выполняться. ... |
| 22.07.2013, 15:38:18 |
Константин Цветков, спасибо ... |
| 22.07.2013, 15:38:41 |
Кстати, еще как вариант, проверьте настройку антивирусов и включите 1С в доверенные приложения и не контролировать их трафик, может быть поможет. ... |
| 22.07.2013, 20:56:01 |
rahzer, в исключения нода сразу внес и cервисы и папки SQL и 1C ... |
| 23.07.2013, 08:58:13 |
Переходи на версию 8+ Хоть там и остались недостатки, но они теперь переместились на сервер приложений. Результат лучше терминала. 7.7 можно использовать на сервере, только в режиме DBF ... |
| 23.07.2013, 12:02:38 |
rahzerКстати, еще как вариант, проверьте настройку антивирусов и включите 1С в доверенные приложения и не контролировать их трафик, может быть поможет. Актуально только для DBF ... |
| 23.07.2013, 12:05:04 |
Anatoly Podgoretsky, 8-ка тоже есть:) Оффверсия. 7.7 для локальных работы внутри конторы. ... |
| 23.07.2013, 12:13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495418]: |
158ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 496ms |
