Проблема с UPS
У нас часто происходит отключения свет. Пользуемся дизельным генератором 5 КВат. Проблема в том, что при питании от дизельного генератора UPS переходят в режим работы от батареи и затем выключаются когда батарея садиться. UPS ippon 800 и UPS 1000.. как я понимаю дизельный генератор выдает не ту частоту что ли ??? Можно ли настроит генератор или нужно UPS как то настраивать??? ... |
| 30.04.2013, 18:09:13 |
Проблема с UPS
Померьте какое напряжение выдает генератор. ... |
| 30.04.2013, 18:34:37 |
Проблема с UPS
Это уже сделал. Он выдает 210-220 В. ... |
| 30.04.2013, 18:36:31 |
Проблема с UPS
neznaika2, Ставлю на частоту. По моим наблюдениям, только UPS-ы с двойным преобразованием "понимают" сильные отклонения частоты. Все остальные "едят" только 49,5 - 60,5 Гц или около того. ... |
| 30.04.2013, 18:37:41 |
Проблема с UPS
miksoftneznaika2, Ставлю на частоту. По моим наблюдениям, только UPS-ы с двойным преобразованием "понимают" сильные отклонения частоты. Все остальные "едят" только 49,5 - 60,5 Гц или около того. И каков выход? ... |
| 30.04.2013, 18:40:11 |
Проблема с UPS
neznaika2И каков выход?Или менять генератор (вряд ли он поддается такой настройке), или менять UPS. Попробуйте помониторить UPS его фирменным софтом, посмотрите что он там про частоту и причину перехода на батареи будет говорить. Попытайтесь определить частоту, которую выдает генератор при разной нагрузке. Модель генератора можете написать? ... |
| 30.04.2013, 18:44:59 |
Проблема с UPS
neznaika2У нас часто происходит отключения свет. Пользуемся дизельным генератором 5 КВат. Проблема в том, что при питании от дизельного генератора UPS переходят в режим работы от батареи и затем выключаются когда батарея садиться. UPS ippon 800 и UPS 1000.. как я понимаю дизельный генератор выдает не ту частоту что ли ??? Можно ли настроит генератор или нужно UPS как то настраивать??? С подобным когда-то (10-12 лет назад) приходилось сталкиваться, только для продукции APC. Есть Smart-UPS и есть Back-UPC. Разница (существенная для питания от резервного генератора) тогда заключалась в том, что smart держал тщательную синусоиду, а back - простой и незамысловатый прямоугольник. И при работе от генератора smart все свои ресурсы тратил на воссоздание "правильной" синусоиды 50гц. И сдыхал. А когда заменили smart на back - офис на генераторе стал работать часами. ippon 800 тоже "синусоиду" выдает по описанию, но совсем не такую тщательную, как smart-UPS. Поможет ли подстройка генератора? Возможно.... но стабильности частоты от таких железок вряд ли можно ожидать. Будут ли современные Back-UPS такими же неприхотливыми, как раньше? Может быть..... а может быть и нет. ... |
| 30.04.2013, 18:45:48 |
Проблема с UPS
pailпри работе от генератора smart все свои ресурсы тратил на воссоздание "правильной" синусоиды 50гц. И сдыхал. А когда заменили smart на back - офис на генераторе стал работать часами.Про ресурсы на генерацию синусоиды смешно написано :) Насколько я в курсе, все намного проще - у back-ов для экономии не было контроля частоты вообще. Поэтому они пропускали напряжение генератора прямо на выход. А современная офисная техника оснащается импульсными блоками питания, которым входная частота глубоко неважна (некоторые даже от постоянного напряжения работать могут). ... |
| 30.04.2013, 18:52:17 |
Проблема с UPS
neznaika2, Посмотри форму напряжения на осцилографе. ... |
| 30.04.2013, 19:06:31 |
Проблема с UPS
miksoftneznaika2И каков выход?Или менять генератор (вряд ли он поддается такой настройке), или менять UPS. Попробуйте помониторить UPS его фирменным софтом, посмотрите что он там про частоту и причину перехода на батареи будет говорить. Попытайтесь определить частоту, которую выдает генератор при разной нагрузке. Модель генератора можете написать? элад 5000 э ... |
| 06.05.2013, 15:14:18 |
Проблема с UPS
neznaika2элад 5000 эпосмотрел характеристики на полдюжине сайтов - ни на одном в характеристиках частота не указана. Т.е. он может выдавать все, что захочет. ... |
| 06.05.2013, 15:19:17 |
Проблема с UPS
Склоняюсь к замене генератора .... генератор с АВР-ом (авт. регул-ка напряж.) вроде выход из положения ... |
| 06.05.2013, 15:26:23 |
Проблема с UPS
neznaika2Склоняюсь к замене генератора .... генератор с АВР-ом (авт. регул-ка напряж.) вроде выход из положенияЕсли текущий генератор выдает 210-220 Вольт, то смысл в АВР-е? АВР частоту не исправит. Мне более перспективным видится замена UPS-а. ... |
| 06.05.2013, 15:31:13 |
Проблема с UPS
miksoftneznaika2Склоняюсь к замене генератора .... генератор с АВР-ом (авт. регул-ка напряж.) вроде выход из положенияЕсли текущий генератор выдает 210-220 Вольт, то смысл в АВР-е? АВР частоту не исправит. Мне более перспективным видится замена UPS-а. на Back-UPC ? ... |
| 06.05.2013, 15:33:15 |
Проблема с UPS
neznaika2на Back-UPC ?Ну если найдете такой Back-UPS, который не контролирует частоту, то, наверное, можно и на него. Но я бы рекомендовал UPS с двойным преобразованием. ... |
| 06.05.2013, 15:38:54 |
Проблема с UPS
neznaika2, Все компы повесьте на отдельную линию, ну а там можно поставить и что-то более солидное, нежели BACK(SMART) - UPS'ы... ... |
| 06.05.2013, 16:49:04 |
Проблема с UPS
neznaika2Это уже сделал. Он выдает 210-220 В. Это при ВСЕХ включенных нагрузках? Или без нагрузки? ... |
| 07.05.2013, 13:52:38 |
Проблема с UPS
aleks2neznaika2Это уже сделал. Он выдает 210-220 В. Это при ВСЕХ включенных нагрузках? Или без нагрузки? При всех включенных нагрузках конечно. ... |
| 29.07.2013, 19:25:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495400]: |
167ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
