Установка клиентского сертификата
Добрый день! Есть сервер, доступ к которому осуществляется через защищенное соединение. Для доступа на сервер с помощью openssl был создан запрос на сертификат и приватный ключ. На основе запроса на сертификат мне прислали 2 файла с сертификатами: один в pem-файле и второй в файле crt-файле. Пробовал устанавливать их с помощью оснастки (snap-in) для сертификатов в Windows 7 в группы Personal и Trusted Root Certification Authorities. Также импортировал сертификаты через браузеры IE, FireFox, Chrome. После установки для сертификата из crt-файла отображается certificate status "The issuer of this certificate could not be found.", для другого "This certificate is OK.". Зайти на страницу сервиса, который находится на сервере мне не удается. В Chrome пишет такое сообщение "Аутентификация на основе сертификата завершилась со сбоем". Можете подсказать как правильно установить полученный клиентский сертификат, чтобы зайти на нужный мне сервер ? Также должен ли я как-то при установке сертификата указывать приватный ключ, который я генерировал, когда создавал запрос на сертификат ? Спасибо! ... |
| 26.07.2013, 20:55:19 |
iamjin, "The issuer of this certificate could not be found." Открыть сертификат, на вкладке Состав найти поле "Доступ к сведениям центра сертификации" в URL будет указан сертификат ЦС, его необходимо скачать, открыть и установить в доверенные корневые, если он самоподписанный, если это промежуточный - тогда в промежуточные + в нем же найти URL для получения вышестоящего ЦС и повторить действия по установке. При просмотре сертификата в консоли управления сертификатами (через пуск\выполнить\certmgr.msc) должна быть строка на вкладке "Общие", что имеется закрытый ключ для этого сертификата. ... |
| 27.07.2013, 18:49:01 |
sql2012, добрый день! Спасибо за ответ. Мне прислали один сертификат с именем ca-root-ca.crt и другой 9294036736.pem. Первый, я так понимаю, является корневым, а второй промежуточный. После установки для обоих сертификатов отображается следующее "Windows does not have enough information to verify this certificate". Поле "Доступ к сведениям центра сертификации" - это поле "Issuer" ? Там кроме значения поля Email нет Url, по которому можно было бы перейти на вышестоящий центр сертификации. Похоже проблема в том что установленному корневому сертификату Windows не доверяет, так как не хватает какой-то информации. В интернете много где пишут, что нужно установить все сертификаты из цепочки (все которые вам прислали), но у меня похоже вся цепочка из двух сертификатов: корневого и промежуточного. Не знаете в чём может быть проблема ? ... |
| 29.07.2013, 17:30:50 |
Или у меня все же не полная цепочка сертификатов и не хватает сертификата "RSA CA Certificate" ? Так как для моего ca-root-ca.crt сертификата issuer-ом является "RSA CA Certificate", а на вкладке Certification path отображается сообщение "The issuer of this certificate could not be found." ? ... |
| 29.07.2013, 17:39:49 |
iamjin, Для промежуточного нужно скачать корневой сертификат "RSA CA Certificate", на второй вкладке "Details" найти точки распространения сертификатов (url адрес содержит путь к файлу .cer или .crt). И промежуточный - должен быть в промежуточных, а не корневых. ... |
| 29.07.2013, 18:56:19 |
iamjinМне прислали один сертификат с именем ca-root-ca.crt и другой 9294036736.pem. Первый, я так понимаю, является корневым, а второй промежуточный.crt - собственно сертификат (открытый ключ), а pem - закрытый ключ (криптоконтейнер) в формате p12. P.S. Цепочка промежуточных ЦС хранится в неподписываемых атрибутах, поэтому "правильные перцы" не рекомендуют включать её в сертификат. ... |
| 29.07.2013, 19:52:35 |
Basil A. SidorovP.S. Цепочка промежуточных ЦС хранится в неподписываемых атрибутах, поэтому "правильные перцы" не рекомендуют включать её в сертификат. Если всю цепочку сертификатов не присылать, то как обойти ошибку "The issuer of this certificate could not be found." ? ... |
| 29.07.2013, 20:00:50 |
iamjinЕсли всю цепочку сертификатов не присылать, то как обойти ошибку "The issuer of this certificate could not be found." ?Есть p7, есть "иные способы указать на места распространения". ... |
| 29.07.2013, 20:10:55 |
Получил сертификат RSA CA Certificate и теперь все сертификаты установлены и у всех статус "This certificate is OK.". Но на требуемую страницу всё равно не зайти, в Chrome пишет как и раньше "Аутентификация на основе сертификата завершилась со сбоем". Еще заметил странную штуку, например в Chrome в "Управление сертификатами" на вкладке "Personal" почемe-то нет сертификата, который я туда импортирую. Хотя в консоли mmc в Personal он есть. Не должен ли я как-то использовать приватные ключи, которые использовал для генерации запросов на сертификаты ? ... |
| 29.07.2013, 21:32:34 |
Basil A. SidoroviamjinМне прислали один сертификат с именем ca-root-ca.crt и другой 9294036736.pem. Первый, я так понимаю, является корневым, а второй промежуточный.crt - собственно сертификат (открытый ключ), а pem - закрытый ключ (криптоконтейнер) в формате p12. P.S. Цепочка промежуточных ЦС хранится в неподписываемых атрибутах, поэтому "правильные перцы" не рекомендуют включать её в сертификат. Если нет "доверия" к вложенной цепочке, тогда цепочку брать в таком случае - "вручную" - по расширению: Доступ к сведениям центра сертификации, которое в составе сертификата пользователя и далее повторять от промежуточного до корневого. ... |
| 29.07.2013, 21:49:10 |
iamjinЕще заметил странную штуку, например в Chrome в "Управление сертификатами" на вкладке "Personal" почемe-то нет сертификата, который я туда импортирую. Хотя в консоли mmc в Personal он есть.Смешно. Вы в курсе, что системное хранилище сертификатов использует, в основном, IE? У всех mozilla-based - собственное хранилище, куда лапками импортируют то, что нужно. Хромом не пользовался, но было бы странно, если бы кросплатформенные браузеры использовали системное хранилище. Особенно там, где его нет. ... |
| 30.07.2013, 19:20:39 |
Chrome: показывает все сертификаты из системных хранилищ ОС Windows ... |
| 30.07.2013, 19:43:49 |
Да, неправ - хром отображает системное хранилище сертификатов. ... |
| 30.07.2013, 20:14:48 |
http://www.sysadmins.lv/PermaLink,guid,65c449a6-98b7-4b64-8def-b77cd93936d3.aspx (2010 г.) Internet Explorer Mozilla FireFox Opera Google Chrome Apple SafariLegacy cryptography support Yes, of course! Yes, of course! Yes, of course! Yes, of course! Yes, of course!CNG Support Yes, of course! Yes, of course! No! Yes, of course! Yes, of course!OCSP Support Yes, of course! Yes, of course! Yes, of course! Yes, of course! Yes, of course!Offline revocation detection No! No! No! No! No!Native Windows/Integrated Authentication Yes, of course! No! No! Yes, of course! No!Custom Windows/Integrated Authentication implementation Not required Yes, of course! No! Not required No!Client Certificate Authentication Yes, of course! Yes, of course! No! Yes, of course! Yes, of course!Windows Certificate Store support Yes, of course! No! No! Yes, of course! Yes, of course!Custom Certificate Store support Not required Yes, of course! Yes, of course! Not required Not requiredNative smart card support Yes, of course! No! No! Yes, of course! Yes, of course!Custom smart card support Not required Yes, of course! No! Not required Not required ... |
| 30.07.2013, 20:57:07 |
Добрый день. С помощью openssl конвертировал сертификат в формат PKCS12 (.pfx), для этого и понадобился приватный ключ. После этого импорт сертификата в браузеры в хранилище Personal прошёл успешно. На сайт, для которого нужно было установить сертификат зашёл. Спасибо огромное sql2012, Basil A. Sidorov, Gator за то, что помогли. ... |
| 31.07.2013, 12:56:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495394]: |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 279ms |
