Поднять сайт под IIS в локальной сети предприятия?
Всем доброго времени суток. Поставили задачу залить сайт под IIS на одном предприятии. Их Админ уволился как раз, а я не сильно силен в сетях. Копаюсь в доках но нужно срочно, поэтому прошу помощи. На предприятии локальная сеть. Провайдер выделил внешний IP-адрес. Кабель от провайдер идет в роутер.И все компьютера сети подключены к роутеру.На одном из компов сети нужно установить сайт. Я поставил IIS и залил сайт в дефаулт узел. В привязках сайта в IIS прописался IP этой машины. И в браузере на самой машине сайт под этим локальным IP открывается. Но как настроить сайт на внешний IP при такой конфигурации сети? Прописал внешний IP - не пашет! Жду помощи ОЧЕНЬ срочно нужно. Заранее всем благодарен! ... |
| 03.08.2013, 21:44:55 |
leon777Но как настроить сайт на внешний IP при такой конфигурации сети? Надо в роутере сконфигурировать port forwarding. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2013, 21:47:07 |
Или виртуальный сервер. ... |
| 04.08.2013, 12:28:44 |
Dimitry Sibiryakov Anatoly Podgoretsky Спасибо за ответы! Я думаю это то, что мне нужно. После того как я перенаправлю порт на роутере в IIS я прописываю глобальный IP и порт как я понимаю… ... |
| 04.08.2013, 14:03:14 |
leon777в IIS я прописываю глобальный IP и порт как я понимаю Нет, ничего не трогай в IIS. Работает - не трожь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.08.2013, 14:07:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495379]: |
38ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 343ms |
